Dynamique des gaz- simulation
    hubhub
    je cherche un moyen de calculer le temps nécessaire pour renouveler l'air d'une cuve sphérique à une entrée et une sortie avec un débit d'air connu.
    Par exemple:
    Volume = 100 Litres
    Débit = 1L/mn
    donc il me faut 100 mn soit 1 heure et 40 mn
    mais l'expérience me donne environ 12 heures.
    Auriez vous des pistes pour m'aider ?
    hubhub
    obi76
    Re : dynamique des gaz- simulation
    ce n'est pas si simple. Il n'y a pas QUE le gaz présent initialement présent dans la cuve qui va prendre direction de la sortie et le gaz en entrée ne va pas rester QUE dans la cuve. Il y a des zones dans la cuve où l'air est quasiment au repos, écoulement ou pas, et ces endroits vont être beaucoup plus long à renouveler. Et pour être précis : il vous faudrait un temps astronomique pour le renouveler complètement, puisque physiquement parlant l'air sur les parois est au repos. Ca dépend donc à partir de combien de % renouvelé vous considérez qu'il l'est totalement.
    Dernière modification par obi76 ; 23/06/2015 à 13h52.
    hubhub
    Oui effectivement le renouvellement complet sera long alors je reformule mon problème:
    Si l'air extérieur contient un traceur dont la densité volumétrique évolue dans le temps, quel serait le temps nécessaire pour avoir cette même densité dans la cuve ?
    invite6dffde4c
    Vous n’avez pas reformulé le problème. Car pour que la densité soit la même, il faut que tout le gaz ait été remplacé.
    Et la réponse est la même que Obi76 vous a donnée : un temps infini.
    Au revoir.
    le_STI
    J'imagine que pour avoir un résultat approchant la réalité il faudrait modéliser le plus précisément possible le système et faire une simulation avec un logiciel de CFD. Cela te permettrait certainement de te faire une idée du comportement de tes fluides.
    invite6dffde4c
    Re : Dynamique des gaz- simulation
    Re.
    Si on fait la supposition que les gaz entrant se mélange « instantanément » avec le gaz dans le réservoir, on peut faire le calcul analytique (facile).
    hubhub
    Merci pour vos remarques.
    Pour la modélisation je suis preneur de tout logiciel de CFD (c'est quoi CFD ?).
    Pour le calcul analytique(facile), je suis tout aussi preneur. Mais même si j'arrive à un résultat, sera-t-il proche de la réalité ou complètement à côté ?
    En tout cas, je suis tout ouïe !!
    le_STI
    Computational Fluid Dynamics, il s'agit de logiciels de simulation dans le domaine de la mécanique des fluides.
    Il existe quelques logiciels gratuits mais pas forcément hyper convivaux. Pour être honnête, je m'y suis intéressé un moment mais j'ai abandonné faute de temps.
    Pour plus d'info tu peux aller parcourir ce site, cela concerne un package de logiciels gratuits : http://caelinux.com/CMS/
    Le logiciel openFOAM est revenu assez souvent lors de mes recherches de logiciels de CFD.
    https://en.wikipedia.org/wiki/OpenFOAM
    mAx6010
    caelinux est un "live cd " avec toute une suite de softwares scientifiques dedies au cae, dont notamment openFOAM et code saturne pour la cfd
    les soft sont preinstalles sur l OS (linux)
    hubhub
    merci beaucoup pour toutes ces informations!
    C'est vraiment très agréable d'avoir du soutien aussi rapidement.
    A bientôt
  1. Simulation de la dynamique d'un corps non ponctuel
    Par Captain.Flam dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2015, 16h09
  2. Simulation thermique dynamique de l'existant?
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/02/2012, 09h52
  3. simulation dynamique des fluides
    Par invite1183c8a8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2011, 10h34
  4. Recherche logiciel simulation dynamique
    Par invite762fecbc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/09/2009, 12h15
  5. Logiciel simulation dynamique céleste ?
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/11/2007, 12h11
