Aide pour des calculs de puissance
    invite429874e3
    Je suis en train de concevoir une mini-excavatrice de succion et j'ai quelques difficultés à déterminer la puissance que devra avoir mon moteur thermique pour faire fonctionner la machine.
    Quelques précisions sur la machine:
    La machine aura 4 fonctions:
    en mobilité:
    - se déplacer et tracter la remorque
    en mode stationnaire:
    - excaver et succionner
    Voici une image: Nom : mini-excava.png
Affichages : 99
Taille : 244,4 Ko
    Je cherche à déterminer la puissance nécessaire pour:
    - excaver
    - succionner
    Mes données de référence sont:
    - Diamètre de la roue : 550mm
    - Poids du véhicule : 1600kg (poids global comprenant : chassis, moteur, pompe de succion, pompes hydrauliques et moteurs hydrauliques, essence, liquide hydraulique, vérins, roues, chaines)
    - Poids de la remorque : 700kg (structure, roues, bac pour les pierres) + 200kg de pierres (bac rempli au maximum) (si jamais cela est possible…)
    - Pente : 25°
    - Vitesse du véhicule : 10km/h
    Calcul de la puissance pour se déplacer et tracter la remorque:
    J'ai essayé de calculer:
    P=W*t avec W=Fa+Fr avec Fr=N*C mais je ne suis *pas sure de ces formules et je reste un peu bloquée...
    Calcul de la puissance pour succionner:
    P=W*t avec W=Qm*DeltaP ; DeltaP=Ro*g*h * *Qm (débit massique)
    Je suis un peu bloquée par cette formule...
    Calcul de la puissance pour excaver:
    godet de 0.04m3 donc environ 60kg de matériel dedans.
    Quel serait le calcul à effectuer?
    C'est beaucoup de travail, mais j'aimerais avoir vos conseils/calculs ou estimations pour ce concept.
    Car je dois donner une idée de la puissance du moteur thermique.
    Est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques uns de vos précieux avis?
    Je vous remercie pour vos idées/estimations!
    Bonne journée,
    Lamaille
    Re : Aide pour des calculs de puissance
    Bsr à toi,
    En gros c'est un tracteur agricole d'une 50taine de cv.
    Bien beau de " sucionner"....mais "sucionner" QUOI ??
    Excaver dans quoi ( sable , terre arable, terrain dur, ...autre..) ?
    Tu parles d'excaver ( creuser ) ou charger ( fonction chargeur )
    Suivant le cas faut pas la meme puissance !
    Pour d'éventuels calculs, attends plus compétent que moi.
  1. Besoin d'aide pour calculs...?
    Par invite21c8fc5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2012, 21h37
  2. Pour en finir avec les calculs de puissance..
    Par invitecfaf1cf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2012, 12h39
  3. Je recherche une aide pour mes calculs.
    Par invitea5d2a1ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2011, 20h56
  4. Calculs puissance pour chauffer 2 boilers de 500l
    Par invite4533322b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2009, 22h02
  5. Utiliser la puissance de l'ordinateur pour effectuer des calculs
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2007, 09h21
