Puissance à fournir en fonction d'une vitesse
    invite9bb8707e
    Bonjour je souhaiterai de l'aide, s'il vous plait. Voici mon problème :
    Je dispose d'un vélo de 15 kg.
    Une personne de 80 kg.
    Donc l'ensemble fait 90 kg, arrondissons cela à 100 kg.
    Les roues de mon vélo font : 27,5 pouces (soit 69,85 cm de diamètre, car 1 pouce = 2,54 cm).
    Je veux que mon vélo avance à une vitesse maximale de 30km/h.
    Je voudrais savoir quelle était la formule me permettant de trouver la puissance nécessaire en tour/mn par ma roue arrière pour que mon vélo puissance rouler à 30km/h, bien sur en prenant compte de la masse de 100kg qu'il doit déplacer.
    Par ailleurs je ne sais pas si les frottemets de l'air doivent être pris en compte.
    Merci à vous de m'indiquer les différentes formules à utiliser. Je serai les manipuler afin d'obtenir les différentes grandeurs physiques.
    invitecaafce96
    Re : Puissance à fournir en fonction d'une vitesse
    Une puissance ne s'exprime pas en tr/mn .
    Vous ne pouvez pas calculer la puissance nécessaire , pour la résistance de l'air ( bien sûr qu'il faut en tenir compte !!! ) , elle dépend , par exemple du Cx de l'ensemble
    vélo-pilote , que vous ne connaissez pas , un vélo caréné avancerai plus facilement qu'un vélo de ville au pilote bien vertical sur sa selle .
    Vous ne pouvez pas calculez les frottements : cela dépend des pneus , des roulements , de la qualité du vélo ...
    Il y a des tas de logiciels sur internet , où , moyennant quelques hypothèses passe partout , on donne la puissance nécessaire en fonction de la vitesse ,
    celui-ci par exemple : http://sportech.online.fr/sptc_idx.p...=spfr_esy.html
    Dans votre cas , il donne 67 W pour le frottement-roulement et 122 W pour l'aéro , donc total 189 W à 30 km/h .
    Donc, si vous voulez refaire un tel logiciel , je n'en vois pas trop l'intérêt et de toute façon, ce ne sera qu'approximatif .
    invite9bb8707e
    Merci beaucoup !
    Avec ton lien je vois que j'ai besoin d'une puissance 192Watts pour avancer à une vitesse de 30km/h. Mais cette puissante doit être délivrée par un moteur.
    Je voudrais savoir si cette puissance, prend-elle en compte les frottements liés au sol ?
    invitecaafce96
    Par contre, vous savez peut être calculer la vitesse de rotation de la roue à 30 km/h : cela c'est un calcul exact .
    invite9bb8707e
    Comment faire pour calculer la vitesse de rotation de la roue sachant qu'elle fait 69,85 cm de diamètre et qu'elle doit nous faire avancer à 30km/h ?
    invitecaafce96
    Le calcul du logiciel tient compte de tout , selon les hypothèses mises dans le logiciel ...
    Un moteur ? Quel moteur ?? Ici, c'est la machine humaine qui fait avancer la machine ...
    Cela vous ennuie si je vous dit que vous développez 200 W en pédalant à 30 km/h ? C'est plutôt valorisant et pas du tout péjoratif !
    invite9bb8707e
    Oui mais en fait moi je cherche à faire avancer le vélo théoriquement bien sur à l'aide d'un moteur et non par la puissance musculaire.
    Merci quand même lol
    Sinon j'ai trouvé pour la vitesse de rotation de la roue.
    Merci beaucoup !
  1. puissance en fonction de la vitesse
    Par invite53b61115 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2014, 21h19
  2. [Thermique] vitesse rotation extracteur en fonction de la puissance développée ?
    Par erickargh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 17h01
  3. puissance et vitesse
    Par invite6aad8077 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2012, 12h17
  4. Puissance a fournir, VAE
    Par invitee8683841 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2011, 22h13
  5. Puissance à fournir pour atteindre 250°C avec 1 fil résistif
    Par invitecc59edcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 11h57
