puissance et vitesse
    invite6aad8077
    J'ai un problème de physique et je suis tellement rouillée que je n'arrive pas à démarrer alors un petit coup de main serai le bienvenue.
    C'est un véhicule de masse m qui se déplace dans un mouvement rectiligne horizontale (position sur l'axe des abscisses donc). Pas de frottement, il n'y a que l'action du moteur qui a un puissance constante p. On part du repos x=0
    Il me faut la vitesse v(t), l'accélération a(t) et l'abscisse x(t).
    invited9b9018b
    Re : puissance et vitesse
    Je pense que le plus simple est de partir de l'énergie cinétique, nulle à
    Tu exprimes l'énergie cinétique en fonction de p et tu retrouves v(t), a(t) et x(t) en fonction de p, t et m.
    PS : le forum pédale dans la semoule non ?
    invite6aad8077
    merci pour ta réponse
    j'ai une autre question ^^
    Dans mon cours sur le théorème de la puissance cinétique j'ai mis ça :
    P=m*dv/dt"scalaire"v
    P=d/dt(1/2*m*v²)
    Mais je ne vois pas bien comment on passe de l'un à l'autre. On m'a dit "(dv/dt*v) c'est la dérivée de 1/2v²" mais ... c'est v la dérivée de 1/2v² ou alors je suis pommé. Et puis même, il s'agit d'un scalaire dans la première expression ...
    Enfin voila, je ne comprend pas grand chose là.
    invited9b9018b
    Pour la première expression de P on utilise le travail des forces...
    la partie délicate :
    Enfin :
    On retrouve bien
    invite6aad8077
    merci beaucoup !!! c'est génial.
    Et du coup on assimile sans état d'âme le produit scalaire à une multiplication dans ce cas là ? Ca n'a pas d'importance ? Parce que du coup je me demandais s'il ne fallait pas que le vecteur vitesse et le vecteur accélération soient colinéaires ... à cause des différentes composantes sur x,y et z
    en tout cas merci encore, c'est vrai que cette méthode m'était complètement sortie de la tête.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Doubie Voir le message
    Non, cela se démontre proprement, et ça n'est pas compliqué. Je vous propose de le faire par vous même à titre d'exercice.
  1. Graphe puissance vitesse...
    Par invitee619f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2017, 10h04
  2. Variateur de vitesse et puissance
    Par invite9902638c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 13h32
  3. Différence entre vitesse et puissance
    Par invite312acdb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2010, 15h23
  4. Puissance et vitesse d'un vehicule
    Par invite9a9dd979 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 11h39
  5. Vitesse - Puissance
    Par invitebd97d45d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2005, 14h07
