Influence aimants écouteurs et baffles
    invite680e381b
    Y a-t-il une inflluence sur le corps ? Un "danger" ? A utiliser des écouteurs et des baffles composés d'aimants puissants pour mieux restituer les basses ?
    Merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Influence aimants écouteurs et baffles
    d'où sors tu ça...... tu baignes dans le champ magnétique terrestre.
    après les OEM , une nouvelle phobie collective ?
    le seul danger est pour tes OREILLES si tu pousses le volume trop fort
    Salut PIXEL,
    Ben, magnétisme , électromagnétisme et autres robins des..., ça méne à cela !!
    inviteede7e2b6
    vouai.... y'a quand même un sacré manque de culture scientifique chez mes concitoyens...
    la nature ayant horreur du vide , ça ouvre grand la porte aux gourous que tu cites.
    HAYAC
    Hi Hi Hi!
    Y a-t-il une influence sur le corps ? Un "danger" ? A utiliser des écouteurs et des baffles composés d'aimants puissants pour mieux restituer les basses ?
    Il en en à même qui en porte à (soit disant) usage thérapeutique.
    http://wwwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.php
    http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxx.pdf
    Et bien d'autre ...
    inviteede7e2b6
    est-ce vraiment la peine de faire de la pub à ces sectes ?
    Je les ai virés Cram 64.
    HAYAC
    Loin de moi cette idée
    inviteede7e2b6
    d'autant que pour ce qui est des sectes , à la Réunion , vous êtes "gâtés"
    invite680e381b
    Je ne suis en rien influencée par ces sectes.
    C'était simplement une curiosité.
    Une explication scientifique sur la non nocovité de ces aimants ?
    HAYAC
    Simplement, l'eau est elle réactive magnétisme ? Les Os ? La chaire ...?
    Que veux tu de plus !?
    Ce qui serait amusant serait d'avoir cette explication scientifique prouvant le contraire ?
    Enfin le peut de présence de particule magnétique dans le corps ne seront pas influé par des écouteurs ou des baffles quoi qu'il en soit.
    Même pour les plus stupides (la tête dans des enceintes de plusieurs KWatts lors de concert), à par ce fusiller les tympans et l'ensemble du système auditif ne risque pas ce type d'influence (Ceci dit, rendue à ce stade, leurs problémes sont beaucoup plus grave ).
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par wanna Voir le message
    quelle phrase merveilleuse !
    comment veux-tu donner une explication à une chose inexistante ?
    HAYAC
    Et sans lancer de polémiques, avec notre infime connaissance de la science, du corps humain et de l'ensemble de ce qui nous entour, nous pouvons supposer que beaucoup de choses à forte exposition ne sont pas bonnes pour la santé.
    Après, tout est question de bon sens ...
    (Vivre 10 ans sous des lignes HT, rester systématiquement le nez collé au microondes pendant la cuisson ...) du bon sens
    invite680e381b
    Donc aucune influence.
    Mais quand même il ne faut pas trop s'exposer...
    Je ne pensais pas trouver autant de jugement et aussi peu de science sur ce forum Mais merci d'avoir pris la peine de taper quelque chose.
    HAYAC
    Bonjour WANNA,
    Effectivement, si les demandeurs, au lieu de juger les réponses, lisait attentivement les réponses, il y aurait plus de sciences et moins de blabla...
    Post 11
    Rien de plus à dire sur un sujet inexistant, les sources de ta question étant expliquer en post 10
    Sur ce, nous te remercions pour ta question pertinente ainsi que ta réflexion
    Et enfin, ceci est un forum ELECTRONIQUE, ce qui prouve ton manque de niveau de compréhension du sujet dont tu parle.
    Dernière modification par HAYAC ; 05/08/2015 à 07h51. Motif: commentaire
    Antoane
    Responsable technique
    Faut demander à la licorne rose invisible, ou prendre le thé avec Russel
    On peut déplacer la discussion en physique ou dans un autre forum si tu veux, tu y trouveras peut-être plus de science qu'ici
    inviteede7e2b6
    éternelle rhétorique dite du "retournement de la preuve"
    largement utilisée par les sectes de tout acabit
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Renver...philosophie%29
    invite680e381b
    Merci du conseil
    Antoane
    déplacé en physique depuis l'électronique.
    Pio2001
    Je suis toujours secoué par les réponses qui sont faites aux personnes qui s'inscrivent pour poser des questions simples dans un forum spécialisé. C'est ce genre de réponse qui pousse les gens à se défier du monde scientifique.
    Je pense qu'il faut faire preuve de plus de simplicité, et répondre directement aux questions sans en faire à chaque fois une affaire d'état.
    wanna ne demande pas une démonstration scientifique de l'inexistence d'un effet, juste des explications. Et des explications, il y en a : le corps humain n'est pas composé de matériaux ferromagnétiques. Rien n'y est attiré par les aimants. Du reste, la circulation des charges électriques dans le corps humain est canalisée par les nerf. Les champs magnétiques fixes n'ont donc pas d'effet sur la transmission des influx nerveux, contrairement à ce qui se passerait dans un tube cathodique.
    Les thérapies basées sur les aimants soulagent de la même manière que l'hypnose ou l'imposition des mains. En fait, si on remplaçait les aimants par des faux, sans champ magnétique, l'effet serait exactement le même. C'est le fait d'être pris en charge qui soulage. Ainsi que la diminution de l'angoisse. Rien que le fait d'avoir un meilleur sommeil et une meilleure digestion parce qu'on est moins stressés, c'est bon pour la santé.
    Pour ce qui est des champs magnétiques variables et autres ondes électromagnétiques, leur effet sur le corps est de chauffer, comme dans un four à micro-ondes. Dans ce domaine, seuls les fours à micro-ondes peuvent avoir un effet... à condition de se trouver à l'intérieur, ou bien que leur blindage soit brisé et que les micro-ondes s'en échappent. Autre cas de figure rencontré dans l'industrie : les émetteurs TV et FM. Il ne s'agit pas de grimper à la tour et de se tenir devant l' antenne lorsqu'ils émettent. Ca chauffe !
    Les relais pour téléphone portable sont nettement moins puissants. Même si on habite juste en-dessous, ils ne peuvent provoquer aucun échauffement dans notre corps.
    Les ondes radio ne provoquent rien d'autre.
    Les cancers sont provoqués par les rayonnements au-delà de la lumière visible : les ultraviolets (exposition trop importante au soleil), les rayons X. Le personnel médical effectuant les radiographies aux rayons X est toujours protégé, car ils y seraient exposés tous les jours de leur vie, ce qui finirait par devenir dangereux pour eux. Passer une radio, c'est comme fumer une cigarette : une fois, ce n'est pas dangereux, mais fumer 10 cigarettes par jour pendant toute sa vie est très dangereux.
    Enfin, au-delà des rayons X, les rayons gamma sont considérés comme une forme de radioactivité et sont évidemment très dangereux.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invitee6c3c18d
    Salut ! A défaut d'explication il y a des comparaisons d'échelles allant dans le sens de innocuité des petits aimants : par exemple si un homme peut survivre à un intense champ magnétique https://fr.wikipedia.org/wiki/Imager...agn%C3%A9tique alors on peut en déduire qu'un aimant d'écouteur est parfaitement inoffensif, magnétiquement parlant.
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    wanna ne demande pas une démonstration scientifique de l'inexistence d'un effet, juste des explications..
    Bjr à toi,
    Au départ faudrait comprendre le pourquoi d'un tel questionnement ?
    (rien ne dit dans son questionnement s'il s'interroge à savoir si le corps est magnétique)
    Apparemment il suppute un ( des ) danger(s) plus ou moins latent en provenance ( sous quelle forme ) des aimants.
    On peut commencer par s interroger sur le POURQUOI d'une telle question ? Et là le demandeur n'en dis rien?
    Qu'est ce qui peut bien lui faite "supposer" qu'il y a.."matiére à danger" ?
    C'est bizarre ce coté TOUJOURS "sombre" de ce genre de question.
    Quel danger je risque du fait du poids de l'air au dessus de moi, serais le meme genre de question!
    Bonne nuit
  1. Probleme en branchement des baffles exterieurs et des écouteurs
    Par invite4de99191 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2014, 21h54
  2. Aimants dans les écouteurs un risque ?
    Par invitebe315e7f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/03/2009, 23h06
  3. Son de mes baffles quasi inaudible sur new PC
    Par invite40ace1ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2005, 21h22
  4. Aimants dans les écouteurs
    Par invite39dcaf7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2005, 14h32
  5. accord ampli-baffles...
    Par invite39f741b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/10/2004, 18h47
