Recherche sur le calcul d'une bobine électrique
    invite5cb81446
    Bonjour à tous, Je me présente, alinodoran, Je dois bobiner des tores, 9 au total, et chacun doit fournir 4 volts, montés en séries, soit un total de 36 volts.
    Le diamètre du fil est de 1,7 de diamètre soit 2,270 mm2. pour pouvoir tirer en permanence 3,5 ampères au mm2, soit 2,270X3.5 = 7,945 ampères pour l'ensemble des 9 tores et pour 36 volts.
    Mon problème, est, que je ne sais pas, d'une part quel dimension doit faire le tore, et combien de spires doit avoir l'embobinage, pour sortir 4 volts.
    Y aurait-il une bonne âme qui saurait répondre à mon problème ? Je dois avouer que je ne suis pas fort en math, et c'est la raison pour laquelle j'ai recours à vous.
    En tous cas, quelque soit la ou les réponses que je pourrais recevoir, je vous en remercie d'avance.
    Re : Recherche sur le calcul d'une bobine électrique
    Bjr à toi,
    Pour l'instant il n'est pas question de math , ou de calculer quoi que ce soit.
    Il faut connaitre la NATURE du tore.
    A quelle fréquence ton montage doit il fonctionner (50 hertzs, autre....??)
    Quel sera la nature de la tension au primaire ?
    Tu additionnes les ampéres , alors qu'il n'y apas lieu de le faire, tes bobinages devant etre en série d'aprés tes dires.
    Donc le courant parcourant tes tores ne dépassera pas les 3.5 A.
    Le nombre de tour par volts va dépendre du tore ( faudra certainement faire des essais pour le déterminer)
    T'es pas obligé d'avoir 9 tores, pourquoi ce choix ?
    Tu peux trés bien avoir UN seul tore avec un enroulement de 36v et 9 prises réparties sur tes 36 volts.
    Cela doit servir à quoi?
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2015 à 08h33.
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par alinodoran Voir le message
    Salut ton énoncé m'est incompréhensible puisque d'après je sais dans une bobine les Volts on s'en fiche, la question c'est de savoir : combien D'Henri et combien d'Ampère ?
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  2. arc electrique avec bobine
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 22h43
  3. bobine moteur electrique
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 15h36
  4. arc electrique avec une bobine
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/01/2008, 20h08
  5. recherche programme calcul electrique
    Par invite30f4bc02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2007, 11h01
