arc electrique avec bobine
    invite4ae90308
    salut a tous,
    donc je cherche a faire des arc electriques avec une bobine,
    actuelement j'ai fait un circuit dont le principe est simple : il faut ouvrir/fermer le circuit rapidement :
    uen batterie 12v, un bouton, la bobine ...
    j'appuis et je relache pleins de fois le bouton et sa finis par faire des arc
    maintenant j'aimerais aller plus loin : mettre une sorte de temporisateur,
    utiliser un NE555 se n'est pas la pene (je doute que sa aime recevoir du 18kv ...)
    j'ai deja chercher sur google et je suis tomber sur un topic ou il est ecrit :
    Montage tout bête : un relai en multivibrateur, la bobine juste derrière et voilà Je peux te faire le schéma si tu veux, il ne te faut qu'un relai et c'est bon...
    je sais se que c'est un relais ...
    mais un relais en multivibrateur je ne sais pas ...
    j'ai chercher sur google avec "relais multivribrateur" je ne trouve pas grand chose
    et quand je cherche "multivibrateur" j'a trouver un truck interessent sur wikipedia mais je doute que sa soit sa ..
    donc je vous pose la question, quesce qu'un relais multivibrateur ?
    gcortex
    Re : arc electrique avec bobine
    essaye une régulation de courant par découpage :
    invite4ae90308
    merci d'avoir repondus,
    donc tu propose, une resistence, une diode et un transistor,
    le transistor ne risque pas de griller ?
    donc dans ton schema pas beusoin de relais
    gcortex
    diode rapide
    la résistance sert à mesurer le courant
    mettre une capa en paralèlle pour supprimer les pics
    trop faible -> on commute
    trop fort -> on coupe
    le courant sera donc triangulaire
    l'arc fait 3V/mm
    invite4ae90308
    3 V /mm ?
    mm = minutes ?
    bref merci pour ta reponse, j'essaillerais dans queslques temps (le temps de recevoir les composant ...)
    si non avec un relais + un condensateur sa ne peut pas marcher ?
    un relais, un condensateur deriere,
    en fonction des farad il prend plus ou moin de temps a se charger se qui peut permetre de ralentir le declenchement du relais ????
    Pour faire des arcs avec une bobine et ce de façon commandée :
    Un transistor type BUXX (balayage ligne TV), une diode de roue libre,une chtiote capa,2 resistances.
    Dans ma jeunesse on nommait ça allumage assisté par transistor ou transistorisé, ne pas confondre avec allumage électronique vrai.
    cela existe en kit chez les belges une fois!
    http://www.velleman.be/fr/en/product/view/?id=8946
    invitee05a3fcc
    .. une diode de roue libre ...
    Hum hum! Elle vient faire quoi ici ...cette égarée!
    Re
    la diode est en // sur le transistor pas sur la bobine!
    elle evite des desagréments au transistor lorsque celui ci est bloqué et qu'il s'effectue un retour de courant par la masse au moment de l'étincelle.
    Mon montage est un montage ou la bobine est en charge du collecteur d'un NPN et pas comme bien souvent d'un PNP.
    Il y a un second transistor pour la commande afin de conserver le cablage d'origine du rupteur.
    Mais je peux me tromper.
    gcortex
    mm = millimètre
    Comme Daudet me l'a signalé, il faut un court circuit pour amorcer le montage #2
    Ce n'est peut être pas ton but ??
    invite4ae90308
    [...] du moment que sa fonctionne apres ....
    mais mon systeme avec condensateur pourrais t'il fonctionner ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par cyber37 Voir le message
    pourquoi pas ?
    http://translate.google.fr/translate...3Doff%26sa%3DG
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Arc électrique
    Par invite6dac237a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2008, 18h35
  2. arc electrique avec une bobine
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/01/2008, 21h08
  3. Arc éléctriques avec une bobine de voiture
    Par inviteba00eafe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 23h56
  4. Bobine d'allumage Produire un arc electrique
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 10h05
  5. un arc electrique
    Par invite129ccfc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 08h23
