Que deviennent les atomes lorsque la température augmente?
    evrardo
    à -273°, tous les atomes sont immobiles.
    Lorsque la température augmente, les atomes comment à "bouger".
    A 100°, l'eau devient un gaz.
    Mais que deviennent les atomes lorsque la température continue d'augmenter, par exemple à 5000° et plus?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    inviteede7e2b6
    Re : Que deviennent les atomes lorsque la température augmente?
    invite6dffde4c
    À mesure que la température augmente, de plus en plus d’atomes et molécules deviennent excités et ionisées.
    La proportion suit les statistiques habituelles (Boltzman).
    Ça commende à des températures faibles. Déjà dans la flamme d’une allumette ou un briquet il y a pas mal d’ions.
    Quand la température augmente énormément, les atomes sont carrément décomposés en noyaux d’une part et électrons de l’autre.
    Au revoir.
    evrardo
    J'avais déjà regardé, mais cela ne réponds pas à ma question: comment se comportent les atomes et donc les particules subatomiques à des températures élevées. Sans aller jusqu'au plasma.
    L'eau se vaporise à 100°. Que se passe t'il concrètement au niveau atomique et subatomique?
    À mesure que la température augmente, de plus en plus d’atomes et molécules deviennent excités et ionisés.
    Ok, mais comment l'ionisation produit elle de la chaleur?
    invitecaafce96
    Il n'a pas été dit que les ionisations produisaient de la chaleur , c'est le contraire , les ionisations sont la conséquence de l'échauffement
    amené par un moyen extérieur . Dans les machines à fusion , il faut chauffer le plasma par différents moyens pour arriver à un début d'ignition .
    evrardo
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    On ne s'est pas compris.
    JE reprends:
    à -273°, les atomes d'un élément sont totalement immobiles.
    Lorsque la température augmente, ces atomes commencent à avoir un mouvement.
    A partir d'une certaine température, l'élément devient liquide, puis gaz.
    Dans le cas de l'eau, il suffit de 100°. Que se passe t'il ensuite à 1000°, 2000° etc... Sans aller jusqu'au plasma?
    Est ce que les molécules s'agitent de plus en plus?
    coussin
    Elles se déplacent de plus en plus vite. Selon la statistique de Maxwell-Boltzmann.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2015, 07h16
  2. Variation du métabolisme lorsque le co2 augmente.
    Par invitee930439e dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2012, 22h17
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 13/05/2008, 18h40
  4. quand je meurs, que deviennent les atomes qui me constituent?
    Par invite0f338e3c dans le forum Archives
    Dernier message: 05/12/2006, 22h47
