Modèle thermique.
Modèle thermique.
    invite1b2d6091
    Modèle thermique.
    Je me retrouve confronté à un petit problème thermique et j’aurais aimé avoir quelques conseils.
    Il s’agit d’une cuve rempli d’eau avec une résistance thermique à l’intérieur pour chauffer cette eau.
    La puissance thermique produite par effet joule est de 40 W (à titre d’exemple)
    Le volume de la cuve est : V = 0.125 m3
    L’épaisseur de la paroi en Inox est de 0.03 m
    On m’a demandé d’établir un modèle thermique donnant l’élévation de température de l’eau dans la cuve en fonction de la puissance thermique de la résistance et tenant compte des déperditions thermiques a travers les parois de la cuve pendant une période de chauffage de 24h.
    Moi j’ai raisonné comme suit :
    Établir l’élévation de température de l’eau dans la cuve en considérant celle-ci comme étant adiabatique et obtenir une courbe donnant l’élévation de température dans la cuve en fonction du temps
    Mais pour inclure les déperditions thermiques dans le modele j’avoue que je suis un peu perdu
    Pourriez-vous me renseigner a ce sujet ?
    Merci d'avance.
    Boumako
    Re : Modèle thermique.
    Pour connaitre la température maximale il suffit de calculer la température pour laquelle les déperditions équilibrent la puissance de la résistance, soit 40W.
    Ces déperditions sont fonction de la surface exposée à l'air, et la vitesse de montée dépend du volume.
    invite6dffde4c
    Si la cuve est adiabatique, cela veut dire qu’elle n’échange pas de chaleur avec l’extérieur : pas de pertes.
    La courbe en question est une droite jusqu’à l’explosion.
    Au revoir.
    invite1b2d6091
    Merci pour vos réponses, et suivant celles-ci voilà comment j’ai raisonné :
    Q = m Cp delta T1 + K S delta T2
    P delta t= m Cp delta T1 + K S delta T2
    On aura donc :
    delta T1 = (P delta t- Ks delta T2)/m Cp
    Avec :
    Q : Chaleur totale échangée (J)
    P : puissance thermique dégagée par la résistance électrique (W) (40W dans mon cas)
    delta t : temps de chauffage (s)
    m : masse de l’eau (kg)
    Cp : capacité thermique de l’eau (J/kg K)
    delta T1 : difference de température entre l’etat intial a un temps t0 et le temps final a un
    temps t
    K : Coefficient d’echange globale entre l’enterieur et l’exterieur de la cuve
    (W/m2 K)
    S : Surface d’echange de la cuve (m2)
    delta T2 : Difference de tempérrature entre l’interieur et l’exterieur de la cuve (K)
    Encore merci pour vos indications.
    invite1b2d6091
    Je me suis rendu compte que j'ai fait une connerie:
    En effet l'equation suivante n'est pas homogene:
    J'aurais plutot du ecrire :
    delta T1 = [(P- k S delta2) delta t]/ m Cp
    La on retrouve des K.
    invite1b2d6091
    Qulelqu'un pourrait me dire si le raisonnement est logique ?
    Merci d'avance.
  1. Modèle thermique (rayonnement et convection) cavité ouverte
    Par invite35d8fec2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2011, 11h35
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/07/2009, 13h19
  3. Choix inclinaison et modèle de panneau solaire thermique
    Par invite6c744b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 10h51
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2007, 18h10
