Sens courant dans un schéma
    invited45ef632
    je cherche à comprendre dans quel sens on lit ce schéma avec un transistor :
    le sens conventionnel dit que le courant va du + vers le -, mais en réalité, les électrons vont du - vers le +.
    Or, ce schéma montre les composants placés comme si les électrons sortaient du +. Si les électrons sortent du -, alors ils vont arriver au transistor avant d'arriver à la résistance, ce qui n'est pas logique(?). La flèche du transistor semble indiquer que l'émetteur se trouve en bas, et que le collecteur se trouve en haut : comment le collecteur peut collecter les électrons si les électrons partent du - et arrivent sur l'émetteur?
    Nom : Capture d’écran 2015-09-10 à 11.15.14.png
Affichages : 503
Taille : 23,6 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : sens courant dans un schéma
    ce shéma est très classique , le flèches rouges montrent le sens conventionnel du courant , qui va
    du plus vers le moins...
    la flèche du transistor NPN est bien dans le bon sens.
    le sens des électrons est un probléme de physicien, qui n’intéresse que peu l'électronicien
    qui travaille très bien avec le sens conventionnel
    phys4
    Citation Envoyé par Soraze Voir le message
    C'est une convention ancienne, elle a été conservée bien que souvent ce sont des électrons qui se déplacent, mais ce n'est pas toujours vrai, le courant peut être aussi un déplacement de charges positives, c'est le cas d'un transistor, par exemple, car les deux types de charge existent.
    La notion d'avant ou après pour les charges du courant n'a pas de sens, car le déplacement est un mouvement d'ensemble, dont la propagation n'a rien à voir avec le mouvement d'ensemble des charges.
    La fermeture de l'interrupteur provoque le passage du courant dans le transistor bien avant que les charges de l'interrupteur aient parcouru une fraction de mm.
    Au revoir.
    invited45ef632
    Pixel: donc ce schéma est correct, très bien, mais je ne comprend pas comment on le lit
    phys4 : ok. 1/ Alors le transistor attire les charges positives, est-ce qu'il est possible d'avoir une courte explication de ça?
    2/
    Si on place les composants dans le mauvais sens, ils grilleront, donc j'imagine que le sens à suivre est important.
    3/
    Qu'est-ce qui se passe étape par étape dans ce schéma? En connectant un circuit au + et au -, les charges de la pile vont sortir. le transistor va attirer les charges positives de la pile, les électrons du - quant à eux vont rester dans la pile?
    inviteede7e2b6
    on dépasse le cadre d'un forum.... comme toujours , reviens aux bases , les excellents cours ne manquent pas :
    http://www.amazon.fr/Electronique-pa.../dp/2866610326
    phys4
    La seule source d'énergie est constituée par la pile, c'est donc la pile qui pousse les charges d'un coté et les attire de l'autre.
    2/ Si on place les composants dans le mauvais sens, ils grilleront, donc j'imagine que le sens à suivre est important.
    Bien sur, c'est une question de polarité, il faut toujours éviter de brancher une batterie à l'envers. Quelques composants sont indifférents : résistance, lampe....
    3/Qu'est-ce qui se passe étape par étape dans ce schéma? En connectant un circuit au + et au -, les charges de la pile vont sortir. le transistor va attirer les charges positives de la pile, les électrons du - quant à eux vont rester dans la pile?
    En connectant la pile, interrupteur ouvert, la pile pousse les électrons vers l'émetteur du transistor (flèche) et les attire à travers la lampe, cela se traduit par une mince couche d'électrons en plus ou en moins aux extrémités et sur le bord des fils.
    A ce stade le courant ne circule pas car les électrons ne peuvent pas traverser la couche centrale du transistor.
    En ferment l'interrupteur, des électrons seront attirés de la base du transistor vers l'interrupteur, cela provoque l'arrivée d'électrons dans la couche centrale ( à porteurs positifs) ces électrons seront en grande partie attirés vers la lampe qui poirra s'allumer.
    Le transistor n'est pas une source d'énergie, il agit comme un relais qui permet le passage d'un courant important à partir d'un courant beaucoup plus faible passant dans la résistance.
    Pour plus de détails, il vaut mieux se rapporter aux meilleurs cours.
    invited45ef632
    D'accord, c'est plus clair pour moi, merci
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/03/2015, 10h01
  2. Sens du courant dans une diode
    Par invite4e7557bb dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/11/2012, 16h14
  3. Sens du courant dans les transistors bipolaires
    Par invite3a6587cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 16h19
  4. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
  5. sens du courant dans Pont de Graetz
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 11h03
