Ecoulement huile à pression atmosphérique dans un tube vertical
Vue hybride
    invite792ef261
    Je cherche à déterminer la section de tuyauterie nécessaire pour l'écoulement d'un débit d'huile à pression atmosphérique (dont je connais la viscosité). La tuyauterie est verticale en certains points et inclinée à au moins 45° dans d'autres.
    Merci pour votre aide.
    Opportun
    invite6dffde4c
    Re : Ecoulement huile à pression atmosphérique dans un tube vertical
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L’inclinaison du tube n’est pas importante. Ce qui compte est la différence de hauteur entre les deux extrémités, qui va donner la différence de pression hydrostatique. Celle-ci est ρ.g.h.
    Vous avez la formule ici :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hagen%...ysics_notation
    Au revoir.
    invite792ef261
    Merci pour votre réponse, cependant l'inclinaison du tube a bien une incidence puisque c'est un écoulement sans pression donc purement gravitaire. Le débit doit être proportionnel à la viscosité cinématique mais je ne connais pas la formule adaptée.
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re.
    Relisez plus attentivement:
    Au revoir.
    invite792ef261
    Merci. En faisant le calcul je trouve une valeur qui paraît bien trop élevée.
    Pour une tuyauterie de diamètre intérieur 50 mm, de 1 m de Long, 1m d'écart entre le point haut et le point bas, une huile de viscosité dynamique de 0,03 pa.s je trouve :
    Q= (pi R4/8n)*(deltaP/L)
    Q= (3,14 * 0,025^4/8*0,03)*(10000/1)
    Q= 51 l/s
    Où est l'erreur ? Merci encore pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Je ne vois pas d’erreur.
    Au revoir.
    invite792ef261
    OK, mais physiquement, cela n'est pas cohérent de passer 51 l/s (183 m3/h) d'huile à pression atmosphérique dans un tube de diamètre 50 mm intérieur. Vitesse = 26 m/s !!!
    Il y a un rapport de l'ordre de 100 à mon avis. Si quelqu'un sait aider, je suis preneur !
    Merci.
    invite792ef261
    Mea culpa, j'ai fait une erreur sur ma calculatrice. La formule est bonne et je trouve un débit de 2,76 l/min ce qui est beaucoup plus cohérent.
    Merci à LPFR pour son aide.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 26/11/2012, 09h15
  2. ecoulement dans un tube vertical
    Par invitee0b658bd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2011, 23h50
  3. Pression d'huile dans vérin en fonction de la temperature d'huile
    Par invite88baa87a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 08h25
  4. pression dans un tube vertical
    Par invite7207a927 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2010, 17h59
  5. Pb diffusion thermique dans un tube vertical
    Par inviteaafaa265 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2009, 17h41
