pression dans un tube vertical
    invite7207a927
    J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Je travaille sur des mesures de pression dans un tube vertical fermé en bas et ouvert en haut.
    De plus, en haut, j'ai installé au milieu du tube un tube en cuivre de diamètre très inférieur a celui du tube principal qui projette de l'eau a différents débits au moyen d'une pompe.
    enfin, tout en bas du tube, celui ci est percé et une autre pompe pompe de l'eau avec le même débit que l'injection en eau.
    Ainsi , le niveau d'eau reste le même lors de l'expérimentation.
    L'écoulement du au jet en eau stoppe a une certaine distance (du au gradient de pression) dans le tube, ce qui crée trois différentes zones :
    la zone du jet
    une zone de turbulence
    une zone stagnante
    je mesure la pression dans la zone stagnante.
    La pression attendue est la force due au jet (moment fois masse volumique) fois la surface du tube plus la pression due a la profondeur.
    Cependant, la pression observée est environ 1,5 fois supérieure a celle attendue.
    Je pensais que cela pouvait être due au pompage en bas du tube (qui donne un peu de vitesse dans la zone stagnante) mais cela devrait faire baisser la pression! et non pas augmenter !
    Quelqu'un aurait il une idée ?
    Je vous remercie d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : pression dans un tube vertical
    Bonsoir.
    Votre formule m'inquiète.
    La pression due au jet est:
    ΔP = Q ΔV/S
    ou Q est le débit massique (kg/s) du jet, ΔV la variation de vitesse de l'eau (car l'eau dans le tube n'est pas à l'arrêt) et S la section du tube.
    Au revoir.
    invite7207a927
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement, je me suis trompé dans mon message.
    Cependant, mes calculs sont faits avec votre formule.
    Le problème reste donc entier.
    Auriez vous une idée ?
    invite7207a927
    Ci-joint un schéma pour clarifier l'expérience
    invite7207a927
    personne pour me donner une idée ?
  1. pression dans un tube en U
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 11h16
  2. Pb diffusion thermique dans un tube vertical
    Par inviteaafaa265 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2009, 17h41
  3. Probleme de pression dans un tube
    Par invite03612fd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 20h13
  4. Pression dans un tube à la sortie d'un réservoir
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 06h39
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 09/12/2008, 17h51
