fréquence de foudroiement
    invite967d8852
    bonjour !
    j'ai trouvé des calculs pour connaitre la fréquence de foudroiement de certains objets mais les calcul sont mal expliqués.
    est ce que quelqu'un peut me les expliquer précisément.
    - un bâtiment :
    30m de longueur, 15m de largeur, 10m de hauteur, emprise au sol de 450m²
    [2X(30+15)X20]+pi20²=3056m²
    donc surface de capture équivalente : 3056+450=3506m² ou 0.003506km²
    dans une région ou la densité de foudroiement serait 2 coups de foudre par km² et par an, la probabilité de foudroiement de ce bâtiment serait de :
    2X0.0035=0.007coup par an
    donc 1 coup de foudre tous les 140 ans.
    est ce qu'on peut m'expliquer le calcul : [2X(30+15)X20]+pi20²=3056m²
    invite6dffde4c
    Re : fréquence de foudroiement
    En aucun cas ce n'est un calcul de physique.
    Cela doit être une formule de parieurs (les assureurs) qui doit être empirique. Elle est peut être valable. Surtout qu'avec la fréquence de la foudre, il faudrait des siècles pour la vérifier.
    Au revoir.
    invite967d8852
    j'ai trouver ce calcul dans le livre la foudre de Claude Gary (ingénieur physicien et conseiller scientifique honoraire d'EDF)
    donc je pense que la formule est vraie, mais je ne comprend pas tout
    YBaCuO
    Le calcul se base sur un modèle empirique, le modèle électrogéométrique, pour prédire la zone exposée à la foudre.
    Ce modèle consiste à mesurer l'empreinte au sol d'une sphère fictive roulant autour de l'édifice exposé à la foudre.
    Le rayon de la sphère dépend du courant de la foudre.
    Un rayon de 20 m correspond à un courant de 3 kA.
    calculair
    La foudre tombe souvent aux mêmes endroits.
    Les endroits privilegiés sont souvent les pylones, les clochers ou les maisons sur des points hauts.
    invite967d8852
    bonjour!
    donc si je comprend bien le calcul permet d'établir une surface qui risque d'etre frappée par la foudre.
    j'ai montrer le calcul à un prof et il m'a dit que je pouvais le faire autrement:
    (30X15)+2(15X20)+2(30X20)+pi20 ²=3506
    le calcul est plus clair comme ça.
    le but est de calculer la fréquence de foudroiement de divers objets, mais est ce qu'il existe un calcul plus précis ?
    où est ce que je pourrais trouver le niveau kéraunique d'une région où un département ?
    et où est ce que je pourrais trouver des statistiques sur le foudroiement de certains objets proéminent (comme la tour Eiffel ou autre)?
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 20h59
  2. Fréquence de coincidence et fréquence critique
    Par invite3d68552f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2015, 19h51
  3. sondage sur le foudroiement de l'avion
    Par invitee3c7f3e2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2010, 14h18
  4. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
