2 bosons peuvent ils être au même endroit ?
    invite1f0c9c8f
    puisque 2 bosons peuvent être dans le même état quantique (contrairement aux fermions) cela veut donc dire qu'ils peuvent se situer au même endroit dans l'espace?
    obi76
    Re : 2 bosons peuvent ils être au même endroit ?
    on peut voir ça comme ça. Un peu de lecture qui devrait vous intéresser : https://fr.wikipedia.org/wiki/Conden..._Bose-Einstein
    pm42
    En même temps, j'ai l'impression que la taille du condensat augmente avec le nombre de bosons non ?
    Dans ce cas, ils sont à la fois tous au même endroit puisqu'indistinguables mais cet "endroit" reste conforme à l'intuition puisque plus gros que pour 1 seul.
    Deedee81
    Je ne connais pas la relation entre la taille et le nombre d'atomes dans un condensait, faudrait trouver des infos là-dessus.
    Mais ça ne me surprendrait pas que la taille augmente pour des raisons liées à la densité du gaz. Il faut refroidir considérablement le gaz pour le faire passer à l'état de gaz, et pour ça il faut forcément travailler avec des gaz de très faibles densités. Pour une densité donnée (et aussi pour une pression donnée), plus d'atomes => plus grande taille. Mais c'est la fonction d'onde de chaque boson qui s'étale et ils restent dans le même état (même fonction d'onde).
    Il n'y a pas à ma connaissance de limite théorique qui empêcherait d'avoir un minuscule condensat contenant un nombre considérable de bosons. La limite est amha juste pratique. D'ailleurs la densité d'atomes d'hélium dans l'état de base tous identique dans l'hélium superfluide est considérablement plus élevée (du moins si on n'est pas trop proche de la température critique, une des différences avec les condensats est qu'on a aussi une proportion d'atomes qui ne sont pas dans l'état de base).
  1. [Ornement] replanter un rosier au meme endroit
    Par invite39688634 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/10/2013, 09h53
  2. superposer deux vidéos filmé au méme endroit
    Par inviteedfb8f52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2012, 22h51
  3. [Génétique] Plusiers gènes peuvent être impliqués pour un même phénotype
    Par invitec71d144e dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/02/2010, 19h29
  4. une suite qui n'a pas de limites, peut-elle etre quand meme etre majoree?
    Par stephatie dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2009, 01h19
  5. [Immunologie] Les virus sont vivants! Ils peuvent même être malades!
    Par invitec9f0f895 dans le forum Biologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/08/2008, 13h31
