Dimensionnement d'un transistor Mosfet
    invite94db6a58
    Question Dimensionnement d'un transistor Mosfet
    Bonjour je souhaite contrôler l'allumage et l'extinction d'une lampe à Led via un Mosfet canal n.
    La lampe à Led a besoin de 24V pour fonctionner et le Mosfet est contrôlé par un arduino qui fournit 5V.
    Sur la lampe il est inscrit : 7W et 30mA.
    Je n'arrive pas à dimensionner ce transistor. Pouvez-vous m'aider svp?
    invite6dffde4c
    Re : Dimensionnement d'un transistor Mosfet
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si c’est bien 7 W et 30 mA, la lampe fonctionne sous 230V. Ce n’est pas elle qui vous convient.
    Si c’est une lampe de 24 V, le courant est de 300 mA. Je prends ça comme hypothèse.
    Il faut voir quelle est la tension qu’il faut dans le gate du vmos pour le saturer. Il est peu probable que les 5 V d’Arduino suffissent.
    Dans ce cas pourquoi ne pas utiliser un transistor NPN ordinaire comme le 2N3055 ?
    Au revoir.
    invite94db6a58
    Merci,
    Ok, mais dans ce cas, le transistor npn est contrôlé en intensité et non en tension, il faudrait prévoir une résistance du coup ?
    Pourquoi les 5V ne suffiraient pas ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut prévoir plus qu’une résistance. Il faut un autre transistor (pour fournir le courant de la base) plus une résistance entre l’émetteur et la base du 3055.
    Cherchez parmi les vmos, et regardez si vous trouvez un pour lequel 5 V suffisent. Peut-être que vous en trouverez.
    invite94db6a58
    J'ai trouvé un Mosfet, ref : stp60nf03l
    Celui-ci pourrait-il correspondre à mon cas de figure ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Le STP60NF03L est arrêté chez Farnell.
    Mais le IRLB8721PBF qui est similaire peut faire l’affaire.
    Regardez la datasheet :
    http://www.farnell.com/datasheets/436505.pdf
    Vous le trouvez sur eBay à des coûts raisonnables.
    invite94db6a58
    Merci bcp, le stp je l'ai déjà en stock donc tout va bien !
    Merci pour ta rapidité d'intervention !
    A bientôt
  1. Transistor Mosfet
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2015, 14h47
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. Transistor et Mosfet
    Par inviteb43c1c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 21h27
  4. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 12h04
  5. transistor mosfet
    Par invite8ccfb114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 22h39
