Bloqué sur calcul de l'énergie thermique
    invite062a71ef
    Bonjour a tous,
    Ma soeur a un DM urgent ( pour demain ) cependant elle ne comprend pas un exercice.... Je vous donne les consignes.
    Un moteur thermique consommé 8 litres de carburant en une heure de fonctionnement.
    Le pouvoir thermique du carburant utilisé est de 3,4×10^7 J/L.
    La puissance mécanique disponible est de 25kW.
    1) Calculer l'energie thermique fournie par le carburant pour une heure de fonctionnement du moteur.
    2) En déduire la puissance thermique correspondante.
    3) Calculer le rendement du moteur thermique ( R = PU/PA ) ( Rendement = Puissance Utile ( mécanique )/ Puissance absorbée ( électrique ) )
    J ai trouvé ca :
    8L consomme pour une heure
    Donc 8×(3.27×10^7) = 272×10^6 Joules...
    Depuis une heure je tourne en rond avec ce calcul en tête mais je n en voit pas l utilité.....
    Aidez moi svp...
    invitef29758b5
    Re : Bloqué sur calcul de l'énergie thermique
    Salut
    Tu as calculé l' énergie consommée en une heure .
    Comment tu fais pour calculer la puissance ?
    Quel est le rapport entre ces deux grandeurs ?
    invite062a71ef
    Salut
    Justement c'est a ce niveau la que je bloque... Peut être Energie + ... = Puissance ?
    invitef29758b5
    Non
    On ne peut additionner à des joules que des joules , et le résultat c' est des joules .
    Tu peux remplacer dans cette phrase "joules" par "watts" , "cochons" , "serviette" , ou tout autre objet physique que tu voudras .
    Plutôt que de faire des propositions au pif , cherche la définition de l' énergie et de la puissance .
    invite062a71ef
    Eh bien dans ce cas la... on peut dire que l energie produit de la chaleur, et il en est de même pour la puissance...
    invite062a71ef
    Oups désolé Euh... En fait la puissance produit une certaine quantité d energie ( et donc de la chaleur ) sur un temps donné... ici 8h.
    inviteede7e2b6
    le (petit) piége est qu'on vous donne l'énergie du carburant en joules , au lieu de kilowatts.heure.
    j'en ai déjà trop dit
    invite062a71ef
    C est donc ca !!!!! Un kilowatt = 3600 KiloJoules...
    On a 25kW soit 25×3600=90000 KiloJoules.... Mais c est pas ce qu' on cherche. Pour 8L, en 8h (1L/h ) on consomme 272×10^6 joule. On divise ca par 3600 et on obtiens les kW ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Killian63 Voir le message
    non !! , désolé mais il faut être RIGOUREUX
    sinon ça se fini en cata
  1. Formule de calcul d’énergie thermique des fumées
    Par invite3f6d1ed5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2015, 11h46
  2. energie solaire reçue à la surface de la Terre et énergie thermique réémise par le sol
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/04/2013, 21h58
  3. Calcul de la quantité d'énergie thermique produite par la Terre
    Par invite7aaa8b3e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/03/2013, 11h49
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2012, 14h30
  5. Formule de calcul de l'énergie thermique!!
    Par invitefdc86363 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2010, 08h53
