Calcul de la quantité d'énergie thermique produite par la Terre
    invite7aaa8b3e
    J'ai un petit problème à propos d'un exercice. Je dois calculer la quantité d'énergie thermique (en W) produite par les différentes enveloppes du globe. Avec est fourni ce tableau :
    Nom : IMG_0001.jpg
Affichages : 1546
Taille : 20,6 Ko
    On m'indique également que le flux de chaleur d'origine profonde libérée à la surface de la Terre représente une puissance totale d'environ 42*1012W.
    J'ai donc déduit cette formule par rapport aux unités : Quantité d'énergie thermique = Masse des enveloppes * Chaleur émise
    Ceci vous semble-t-il logique ? ou correct ?
    Je l'ai appliquée pour la croûte continentale et j'ai obtenu ceci :
    (95.2+25.6+0.00348)*10-6*1.38*1022=1.67*1018
    Je ne trouve pas ça normal car cela est largement supérieure à la quantité d'énergie thermique totale produite par la Terre.
    Je n'ai que ces données pour faire mon calcul. Faut-il intégrer la concentration dans le calcul ?
    Merci d'avance et bonne soirée
    Pfhoryan
    Re : Calcul de la quantité d'énergie thermique produite par la Terre
    Citation Envoyé par Alix5 Voir le message
    Oui, il faut évidemment intégrer la concentration en ppm.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    invite7aaa8b3e
    Merci pour cette réponse !
    Je vais chercher la formule qui faut avec la concentration.
    invite91216f15
    Alix5 tu as besooin de déterminer le nombre de kg de U, Th et K dans chaque enveloppe...
    La concentration en ppm c'est des g/t. C'est des grammes divisé par des tonnes. Il n'y a pas de formules...
    Ton résultat est faux il n'a pas d'unité.
    invite7aaa8b3e
    Mais on me demande de calculer la quantité d'énergie thermique avec une unité justement. Mon résultat doit être en W.
    Peut-être ai-je mal compris votre réponse. Sinon, lorsque j'ai affiché mon résultat, j'ai simplement oublié de mettre l'unité, c'est ça ?
    invite91216f15
    Tu as oublié l'unité oui mais aussi la valeur me parait trop importante. Tu as surement oublier de multiplier la masse et la concentration.
    invite7aaa8b3e
    Merci pour la réponse !
    J'ai mis la masse mais pas la concentration. Le problème c'est que je ne vois pas comment intégrer la concentration à la formule.
    invite395ab1e7
    Tu a calculé pour 1 kg de U TH et K il faut que tu calcul en fonction de ta concentration en ppm.
    invite91216f15
    La concentration n'a pas besoin d'être intégré dans la formule. Elle sert à calculer la masse que tu va utiliser dans la formule.
    Tu dois donc utiliser uniquement la masse des élément fissil et non la masse de toute l'enveloppe.
    Donc la forumle c'est Quantité d'énergie thermique = Masse des enveloppes * Chaleur émise * concentration de l'élément fissil dans la masse de l'enveloppe.
    invite7aaa8b3e
    Merci pour vos réponses !
    invite7aaa8b3e
    Désolé mais j'ai encore un problème. J'obtiens des valeurs encore supérieures à 4.2*1012.
    Voici mon calcul pour la croûte continentale avec la formule que tu m'a donnée, Lopgor :
    (1.6*95.2*10-6+5.8*25.6*10-6+200000*0.00348-6)*1.3822 = 1.38*1019
    invite91216f15
    La formule fonctionne uniquement avec les unités correctes.
    Le raisonement est le suivant. Dans la croûte continentale il y a 1.6 g/t d'Uranium donc dans 1.38*10^19 tonnes de croûte il y a 2.2*10^19 grammes d'Uranium c'est égale à 2.2*10^16 kg d'Uranium. Chaque kg d'Uranium dégage 9.52*10^-5 Wattes donc 2.2*10^16 kg d'Uranium dégagent 2.09*10^12 Wattes.
    invite7aaa8b3e
    Ah oui d'accord ! Je te remercie pour ton aide !
    Il me suffit juste après d'additioner avec le Thorium et le Potassium ?
    invite91216f15
    de chaque enveloppe sans oublier les unités...
  1. Calcul de l'energie produite par combustion
    Par invite7dcfd606 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2010, 11h14
  2. calcul de quantité d'energie
    Par inviteec650e9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2010, 09h53
  3. station d'épuration : calcul de la quantité de MS produite
    Par invite13ad9a27 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/01/2010, 10h10
  4. Quantité d'énergie solaire reçu sur terre
    Par invite7590b8ef dans le forum Archives
    Dernier message: 24/12/2009, 12h39
  5. Avez-vous entendu parler de terre fertile produite par les incas?
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/12/2009, 16h02
