Questions d'automatique
    Minialoe67
    Bonjour tout le monde
    J'ai des questions en automatique, car il y a des points de mon cours pas très clairs dans ma tête....
    Lien boucle ouverte/boucle fermée
    Concrètement quel est le lien entre boucle ouverte et boucle fermée, au niveau de la stabilité?
    Je sais que pour regarder la stabilité, on regarde les marges de phase et de gain (sur un diagramme de Bode) ou on trace le lieu de Nyquist de la fonction de transfert de la boucle ouverte (BO) . On peut aussi utiliser Routh mais en boucle fermée (BF) pour voir la stabilité.
    Est-ce que si je suis stable en BO, je le suis forcément en BF? A mon avis oui.
    Comment savoir, si on dispose de la fonction de transfert en BO, de la stabilité du système? (sans passer par Nyquist ou Bode)
    Que doit-on regarder? Par ex: pour H=8/(p2(p+4))
    Comment évaluer une marge de phase en boucle fermée? (sachant que à la base la marge de phase on la trouve grâce au Bode en BO... )
    Temps de montée
    Comment déterminer un temps de montée si on connait le gain A pour une marge de phase phi? On ne dispose que du diagramme de Bode
    Plus précisément:
    H(BO)=A(1-20p)/[(1+20p)(1+60p)(1+10p)]. Pour M(phase)=20°, A=0,25 (déterminé graphiquement). Quel est le temps de montée?
    Parle-t-on de temps de montée en BO ou BF?
    Je reste un peu perplexe face à ces notions... Si quelqu'un veut bien répondre à chacune de mes interrogations je serai ravi!
    Minialoe67
    stefjm
    Re : Questions d'automatique
    Citation Envoyé par Minialoe67 Voir le message
    Evidement que non!
    Contre exemple:
    BO=-3/(1+p) pôle en -1 donc stable
    BF=BO/(1+BO) = -3/(p-2) pôles en +2 donc instable.
    La partie réelles des pôles en BF...
    On travaille sur la courbe en BO pour obtenir des résultats sur la BF...
    Plus précisément:
    Il y a des tables ou des abaques.
    Qu'est ce qui vous intéresse : ce qui se passe en BO ou en BF?
    La réponse est évidente dès que vous comprenez ce que vous cherchez à faire...
    Minialoe67
    Evidement que non!
    Contre exemple:
    Comment vous savez que la BO dans votre cas est stable? Quel critère ? En traçant Bode, je vois bien que c'est stable mais là, comme ça, de vue je ne sais pas comment déterminer cela! quel est votre méthode svp?
    Pour la BF, je suis d'accord. on peut appliquer Routh. On voit l'instabilité.
    Oui mais en général: BF= F(chaine directe)/1+BO pour un système asservi, et si on dispose que de BO et pas de F(chaine directe), on fait comment pour voir les pôles en BF?
    (F(chaine directe)=fonction de transfert de la chaine directe de l'asservissement)
    Ce qui m'intéresse = BF car on veut le comportement du système complet => donc temps de montée en BF.
    Merci encore pour ces réponses qui ont commencé à éclaircir mon esprit
    Une nouvelle question: quelle est la différence entre stabilité et stabilité marginale?
    Dernière modification par Minialoe67 ; 15/10/2015 à 00h44.
    Minialoe67
    stefjm
    Un système (BO resp BF) est stable si la partie réelle de tous ses pôles (BO resp BF) est négative.
    Le critère de Routh est pratique quand on ne sait pas trouver les pôles parce que degré trop élevé et donc polynôme difficile à factoriser.
    Vous écrivez la BF sous la forme d'un rapport de deux polynômes N et D.
    BF=N/D
    Les pôles sont les racines du dénominateur D.
    Eh oui.
    On parle aussi de limite de stabilité.
    Si la partie réelle de vos pôles est strictement nulle, vous avez un système en limite de stabilité ou stable (ou instable) marginalement. On dit aussi astable.
    1/p répond en échelon au dirac.
    1/(1+p^2) répond en sinus au dirac.
    Ces deux systèmes sont limite instables.
    Si votre BF ressemble à cela, vous avez mal bosé comme automaticien!
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...BSp_Pw&cad=rja
    page 4
    Minialoe67
    Merci beaucoup pour vos explications et le temps passé, je commence à comprendre la logique de l'automatique!
    BF=N/D
    Pose-t-on D = 1 + FTBO?
    Minialoe67
    Minialoe67
    Et encore une nouvelle question:
    comment détermine-t-on graphiquement (à partir du graphe "réponse d'un système asservi en fonction du temps") l'ordre de notre système?
    1er ordre? tangente a l'origine non nul?
    2eme, 3ème, ... ordre? tangente nulle? Mais comment les différencier entre eux?
    Les dépassements sont caractéristiques d'un ordre 2, 3, 4... ?
    Merci!
    Minialoe67
    stefjm
    Ce n'est pas possible car D est un polynôme et FTBO une fraction rationnelle.
    Il va falloir réviser les fractions...
    FTBO=NBO/DBO
    FTBF=FTBO/(1+FTBO)= je vous laisse terminer...
    Si réponse à l'échelon, Oui.
    Ordre 0 : discontinuité de la sortie
    Ordre 1 : continuité de la sortie, discontinuité de la dérivée.
    Ordre 2 et plus, continuité de la sortie et de la dérivée de la sortie.
    Difficile, voir impossible de les distinguer sur une réponse temporelle. (par contre avec un Bode, c'est plus facile.)
    S'il y a dépassement, on est sur que l'ordre est d'au moins 2.
    Minialoe67
    Merci!
    D= DBO + NBO !
    Par ailleurs:
    J'ai un gros doute sur le théorème de Nyquist pour la stabilité:
    Le diagramme, on le trace à partir de la fonction de transfert en BO.
    Il faut que ce diagramme de Nyquist entoure le point critique -1 autant de fois qu'on a de pôles instables >0 dans la fonction de transfert en BO pour avoir stabilité du système en BF.
    Par contre pour la stabilité en BO, il ne faut pas que ce diagramme entoure -1, c'est ça?
    Dernière modification par Minialoe67 ; 15/10/2015 à 20h10.
    Minialoe67
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2015, 14h00
  2. Quelques questions en Automatique
    Par invite32896157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2013, 00h34
  3. Antibiotiques Automatique ou pas automatique
    Par _Goel_ dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/09/2010, 21h07
  4. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  5. Installation automatique... non automatique...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 17h13
