Tache d′Airy
Tache d′Airy
    chacal66
    Tache d′Airy
    je bloque sur une question et j'aurai besoin d'un peu d'aide.
    "A l'aide du document suivant, trouver la valeur de l'ouverture circulaire a. La caméra CDD se trouve à une distance D=2.00m et la source lumineuse est monochromatique lambda=650 nm. Donner la valeur de l'angle théta en minute d'angle."
    De plus, dans l'énoncé on me donne r=1.22*lambda*D/a où r est le rayon du disque central et théta=1.22*lambda/a.
    Nom : tache d'Airy.png
Affichages : 298
Taille : 293,3 Ko (l'unité de X est X*10^-1mm)
    Je trouve 75*10^-1 mm pour r en mesurant la demi tache sur le document ?
    Ensuite, je voulais injecter dans la première expression pour trouver a puis dans la deuxième pour trouver théta! C'est bien ça?
    Mais du coup théta sera en radians non? comment je fais pour passer en minute d'angle?
    invite6dffde4c
    Re : tache d′Airy
    Je parie un café que vous vous êtes trompé dans l’échelle horizontale.
    Le premier zéro apparaîtrait pour 7,5 mm de rayon !!
    Au revoir.
    chacal66
    Re : tache d′Airy
    Oui c'est bien ça 75*10^-1 soit 7.5mm mais après comment je fais pour obtenir un angle en minute d'angle?
    invite6dffde4c
    Re : tache d′Airy
    Re.
    Pouvez-vous poster l’énoncé complet ?
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Car les 7,5 mm sont simplement ridicules.
    Faites un dessin à échelle : 1 mm ----> 2cm
    Dessinez la position de la lentille et l’axe optique. Puis, à deux centimètres dessinez le plan du capteur perpendiculaire à l’axe optique. Et dans ce plan, dessinez la position des premiers zéros du disque d’Airy.
    Vous constaterez que c’est ridicule. Mais vous pourrez calculer l’angle et le mettre en millionièmes de degré si le cœur vous en dit.
    Vous pouvez même calculer l’ouverture de l’objectif demandée.
    Vous me devez un café.
  1. Tache d'Airy & télescopes
    Par invite6f47c162 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2010, 20h17
  2. tache d'airy en optique
    Par inviteeb7dc5c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 12h37
  3. Tache d'Airy
    Par inviteacf84bdc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/08/2009, 06h47
  4. La tenace tache d'Airy
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 18h21
  5. Tache d'Airy
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 15h07
