Dimensionnement d'un échangeur de chaleur air-air, à contre-courant
    invite10c5f1a1
    Je m'adresse à vous pour savoir comment effectuer le dimensionnement de ce type d'échangeur.
    Voici ce que je sais. Pour commencer, on a une température d'entre de l'échangeur de 20 °C du fluide
    chaud. On a une température de sortie du fluide chaud qui varie de 19 à 11 °C. On a une température
    d'entrée du fluide froid de 10 °C. On a une température de sortie du fluide froid qui varie de 10 à 18 °C.
    on a un débit de d'entrée du fluide chaud de 61 000 m³/h. Je dois déterminer la surface d'échange. Pourriez-vous m'aider .
    Merdi d'avance
    invite8fd0ee2c
    Re : Dimensionnement d'un échangeur de chaleur air-air, à contre-courant
    Il me semble qu'on peut considérer que c'est un échange exclusivement convectif. Par conséquent le transfert se traduit :
    P = h x S x dT
    P, la puissance thermique échangée en W
    h, le coefficient de convection
    S, la surface d'échange
    dT, la différence de température entrée-sortie
    invite10c5f1a1
    Tout d'abord merci de votre réponse, qu'est-ce qu'un échange convectif ?
    Voici ma démarche je dois choisir entre 3 profils de température, donc je calcul Cp du fluide chaud et je le compare avec Cp du fluide froid. Ici puisque j'utilise de l'air comme fluide à l'entrée et à la sortie. Alors, on a Cp chaud = Cp froid. Ensuite, je calcule la puissance calorifique P = m . Cv . delta T. Dans cette formule je choisi Cv à la place de Cp car le volume reste constant, mais la pression change. L’air extrait sort d'un bâtiment de 4 étages qui comporte des laboratoires. L’air est extrait à partir de Sorbonnes qui rejettent dans l'atmosphère de l'air acide ou basique contenant des produits chimiques. Cet échangeur sera un récupérateur de chaleur. Ici j'ai un débit volumique en m³/h donc la formule devient P = (Qvolumique . rho air . Cv . delta T ) / 3600 . Est-ce que mon résonnement est juste.
    Merci de votre réponse.
    invite8fd0ee2c
    Ca m'a l'air bon jusqu'à la dernière formule!
    Si vous utilisez la capacité thermique volumique, il faut conserver le débit volumique et donc ne pas faire intervenir, dans votre dernière formule, la masse volumique.
    invite10c5f1a1
    Si je choisi le débit massique alors j'utilise la formule P = débit massique . Cp . delta T.
    Si je choisi le débit volumique alors j'utilise la formule P = débit volumique . Cv . delta T .
    Mais alors que vaut Cp de l'air et Cv de l'air.
    J'ai réussi à trouver CP de l'air = 1009 J/kg.k .
    Mais comment déterminer Cv de l'air.
    Pourriez-vous me guider dans cette démarche ?
    Merci.
    invite8fd0ee2c
    Alors, il me semble (à confirmer):
    Cv étant en J/(m3.K), la relation doit pouvoir se faire avec la masse volumique.
    invite10c5f1a1
    Non vraiment, pour P = Qm . C . delta T c'est ok, j'ai compris.
    Mais Pour P = Qv . ? . ? la vraiment je bloque
    Sachant que Qm est le débit massique et Qv est le débit volumique.
    Pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
    invite8fd0ee2c
    Je dirais qu'on peut lier Cv et Cp par la relation suivante (toujours à confirmer):
    Cp * rho = Cv
    L'analyse dimensionnelle est correcte.
    A voir si vous ne trouvez par une valeur référence dans la littérature pour vérifier cela.
  1. Dimensionnement d'un échangeur de chaleur
    Par invite063eeffc dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2014, 14h50
  2. calcul et dimensionnement d'un echangeur de chaleur
    Par invite10646763 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2012, 14h03
  3. Dimensionnement échangeur de Chaleur pour une cuve (tank)
    Par inviteb671edb8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/07/2012, 11h57
  4. Dimensionnement Echangeur de chaleur
    Par invite14d422f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2012, 10h16
  5. Echangeur de chaleur à contre-courant
    Par invited8aa63db dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2011, 13h39
