Moteur électrique
Moteur électrique
    invitec411739b
    Moteur électrique
    Bonjour à tous, j'ai réalisé cet exercice et je voudrais savoir si mes réponses sont juste merci d'avance pour le temps accordé
    un moteur électrique qui actionne le compresseur du groupe frigorifique a une puissance de 6 chevaux et un rendement de 0,85. Il fonctionne en moyenne 5 heures par jour.
    1) Calculez en kWh, l'énergie consommée par ce moteur pour une journée de fonctionnement
    P reçue = 6ch * 736W = 4416W
    E = Pr * t = 4416 * 18000 = 79488000 J ou 22,08 kWh
    2) Déterminez la dépense occasionnée si EDF facture le kWh à l'agriculteur, en moyenne, 0,09 euros.
    22,08 * 0,09 = 1,98 euros/jour
    3) Sur cette somme, déterminez la part qui est gaspillée car imputable aux pertes énergétiques liées au fonctionnement du moteur.
    R = Pu / Pr
    Pu = R * Pr = 0,85 * 4416 = 3753,6 W
    P perdue = Pr - Pu = 4416 - 3753,6 = 662,4 W
    E perdue = Pperdue * t = 662,4 * 18000 = 11923200 J ou 3,31 kWh
    3,31 * 0,09 euros = 0,2979 euros de perte
    Merci d'avance pour votre aide et bon week end
    invitef29758b5
    Re : Moteur électrique
    Salut
    En 1 , tu n' as calculé que l' énergie fournie au compresseur , pas l' énergie consommée (et facturée)
    invitec411739b
    Oups déjà dans l'erreur a la 1 ça promet
    Donc si je comprend c'est l'énergie consommée de la puissance utile que je dois calculé
    donc Pu = 3753,6 * 1800 = 67564800 J ou 18,77 kWh
    ce qui donne pour la deux 18,77 * 0,09 = 1,68 euros
    le résultat de la 3 reste inchangé
    invitef29758b5
    L' énergie consommée est toujours supérieure à l' énergie utile .
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par invite96a6670d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 11h00
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
