ÉLECTRICITÉ : montage de 200 LED
    invitefa133921
    Bonjour, je dois réaliser un montage de 200 LED ( LED bleu polaire : 3,2V/20mA ). Je suppose qu'il est judicieux d'utiliser le montage en parallèle non ? Et où placer les résistances ?
    inviteede7e2b6
    Re : ÉLECTRICITÉ : montage de 200 LED
    le montage en // des laides est la pire des soluces....
    quelle est ta tension d'alimentation ?
    invite6dffde4c
    Moi, je mettrais, en parallèle, 20 lignes de {10 LEDs en série} ou 10 lignes de {20 LEDs en série}.
    Ça fait une seule résistance série par ligne. Et la tension reste suffisamment base pour ne pas poser de problèmes de sécurité.
    Au revoir.
    invitefa133921
    Désolé j'ai en effet oublié une information capitale : l'alimentation est de 240V seulement..
    invitefa133921
    240V.. Le problème c'est que 200LED*3,2V c'est supérieur à 240V justement donc je ne sais pas comment faire
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Quandix Voir le message
    Donc, la seule solution décente est de se « ruiner » en achetant un bloc d’alimentation secteur pour quelques euros.
    Au revoir.
    invitefa133921
    Je dois rendre un schema du montage avant (car c'est un dm), mettre 75 LED en parallele avec sur chaque branche une résistance et 4 LED n'irai pas ? Car 75*4=300 LED et 3,2*300=240 ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous auriez pu commencer par dire que c’était un exercice. On aurait perdu moins de temps.
    Donc, la mauvaise solution que l’on vous demande est d’alimenter les LEDs avec la crête de sinusoïdes. Car la valeur crête du secteur est 325 V.
    Dans ce calcul il vous faudra tenir compte que la tension ne dépasse la « tension de seuil » que pendant un certain temps… qu’il vous faudra calculer. Ainsi que la valeur moyenne du courant.
    C’est un exercice qui demande beaucoup de calculs pour une solution irréaliste.
    40CDV20
    En série problème de tension, en // problème de courant. Perso, je cablerais mixte en série et en //, c'est à mon sens le bon compromis tension et courant.
    Cdt.
    invitefa133921
    Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer d'essayer en couplant série et dérivation
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  2. montage cloison placo et passage electricité
    Par mahu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2013, 18h19
  3. Electricité (montage à découpage)
    Par invite9a93ada1 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/12/2011, 07h58
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 01/11/2011, 22h30
  5. Electricité (montage) - branchement de l'oscillo
    Par lauren-gbx dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 17h06
