Vérifier le pas d'un réseau
    invitee00b827f
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un exercice que je n'arrive pas à faire. On réalise une figure d'interférences lumineuses à l'aide de fente d'Young puis cette même expérience est réalisé à l'aide d'un réseau. J'ai la valeur de l'interfrange i qui est de 9,0 cm pour une distance D de 100 cm. Il faut que je vérifie que le pas du réseau indiqué est bien de 140 traits par mm. Mais comment faire ?
    D'après ce que j'ai pu comprendre, le pas du réseau revient à comme si j'avais des fentes d'Young accolées les unes aux autres: entre deux traits une fente, donc il faudrait que je sache la largeur qui sépare deux traits et que je compare avec le "a" de l'interfrange. Mais je n'ai aucune idée de comment faire.. auriez-vous des pistes ? Merci d'avance
    phys4
    Re : Vérifier le pas d'un réseau
    Je vous propose de rechercher la longueur d'onde qui correspond a la figure obtenue.
    Si elle est dans le visible la vérification est faite.
    Au revoir.
    Patzewiz
    Vous pouvez déterminer la tangente de l'angle où l'on observe la raie de diffraction du premier ordre et utiliser l'approximation des petits angles pour assimiler sinus et tangente.
    Que sais-je?
    invitee00b827f
    Je ne comprends pas en quoi la vérification sera faite si elle est dans le visible..
    invitee00b827f
    D'accord merci mais je n'ai pas la mesure de l'angle
  1. adressage reseau masque de sous reseau et adresse de diffusion
    Par invite80fa55fb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2015, 04h52
  2. Exercice réseau : binaire et masque sous réseau
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2013, 18h41
  3. Exo à vérifier
    Par invite846fab1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2008, 12h46
  4. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
