Calcul d'un débit fonction de la pression
    invite6d0813d9
    J'aurai besoin d'aide pour un calcul s'il vous plaît :
    J'aurai besoin de connaître la hauteur d'eau nécessaire au dessus de la base d'une buse de 0,20 m de diamètre, d'une longueur de 16,6 m et d'une pente proche de zéro, pour avoir un débit de 90 l/s en sortie.
    Si vous pouviez me donner la formule utilisée ou des liens vers des abaques pour ce type de de calcul vous me sortiriez une sacré épine du pied.
    Merci par avance de votre aide.
    velosiraptor
    Re : besoin d'aide calcul d'un débit fonction de la pression
    Pour la vitesse de sortie : Qv = Section x vitesse d'où une vitesse v = Qv/S soit, à vérifier : 2,87 m/s
    Bernoulli entre le point A à la surface libre dont on veut déterminer la hauteur depuis la base de la buse, et la sortie de cette buse S, en supposant que la section est la même en tout point de la buse :
    zA - zS = v²/(2.g) soit à peu près zA - zS ~ 0,42 m
    Soit, depuis la base de la buse : 16,6 + 0,42 ~ 20,02 m
    Mais, évidemment, c'est compter sans la perte de charge ... parce que la buse fait apparemment plus de 15 m de long ... Faut voir avec sa matière ...
    invite6d0813d9
    Merci pour ces eclaircissements
  1. Débit de gaz en fonction du differentiel de pression
    Par invitef0416378 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 13h28
  2. Calcul de débit volumique en fonction de la pression et regime
    Par invitef1b2fdcb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 09h17
  3. Calcul debit volumique en fonction de la pression
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 20h08
  4. Débit d'air en fonction de la pression
    Par invite9a79d3d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 22h53
  5. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 14h17
