Radioactivité Chlore 38
    invited5ac6f58
    J'ai un pb avec un qcm Paces.
    Voilà l'énoncé:
    Le chlore 38 est un élément radioactif de 0,62 heure (ou 37,2minutes) de période radioactive (ou demi vie). Le nombre de charge du chlore est de 17. L'élément fils l'argon 38 est stable.
    Le schéma de désintégration du chlore 38 est donné ( cf pièce jointe ) avec les valeurs approximatives des niveaux d'énergie.
    Le chlore 38 : niveau d'énergie de 4,8 MeV
    Par désintégration bêta moins (1) on a un niveau de 3,8 MeV
    Par désintégration bêta moins (2) .... Niveau 2,2 MeV
    Et par bêta moins (3) on obtient l'argon 38 avec un niveau d'énergie de 0.
    Question: si le chlore 38 est sous forme ionisé ( chlorure : Cl-), à quel ordre de grandeur d'activité correspond
    1 mL d'une solution à 1 mEq.L-1 de chlorure de sodium.
    Comment trouve t on la réponse : 18,7.10^7 MBq
    invite2d7144a7
    Re : Radioactivité Chlore 38
    Personne n'est ici pour faire ton travail, donc montre-nous ce que tu as fait, explique-nous ce qui te coince.
    D'autre part, faire l'effort de mettre ton image à l'endroit serait un minimum !
    invitecaafce96
    Si vous êtes meilleur chimiste que moi ( car je suis à un facteur 2 pour la réponse ) , dites nous combien de noyaux de 38Cl dans un mL de la solution proposée .
    invited5ac6f58
    Désolé pour l'image, elle était droite à la base..
    En vous réécrivant ce que j'avais mis sur mon brouillon, je me suis rendu compte qu'il y avait un terme, celui qui me manquait, le N (R=lambda*N), pour lequel je ne voyais pas à quoi cela correspondait vraiment.. Alors j'ai fait des recherches pour vous décrire au mieux ce que j'avais déjà établi et j'ai finalement trouvé à quoi cela correspondait et donc tout était plus clair. J'ai donc ainsi testé et j'ai trouvé le résultat demandé.
    Merci quand même de vos réponses
    PSR B1919+21
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bonsoir moi j'ai plutôt 26300 fois plus
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par PSR B1919+21 Voir le message
    Bonjour PSR ,
    Intéressant ! Je mettrai ma solution dans quelque temps , après la correction ...
    KLOUG
    Je trouve que le problème est très mal posé. Comme d'habitude avec les exercices de Paces !!
    On parle de chlorure de sodium (en solution ?) avec que du chlore-38 ? masse volumique ?
    L'activité spécifique est d'ailleurs très élevée puisqu'elle est de 4,92.1018Bq/g
    Du coup j'ai un gros doute sur la valeur de 18,7.107Bq
    Il faudrait que cela donne une masse de 3,8.10-11/g soit 0,038 ng
    kloug
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invitecaafce96
    Bonjour KLOUG,
    Bien obligé de ne prendre que du 38Cl avec les données ...
    1 mEq / L = 1 mmol / L
    1 mL de cette solution : 10^-6 mole soit 6.022 10^17 noyaux
    T = 37.2 minutes
    A = 1.87 10^14 Bq
  1. Formule calcul chlore libre avec ph et chlore total
    Par invite61dd0ebc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2022, 21h10
  2. Chlore et dioxyde de chlore
    Par invite4cada53c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2020, 16h48
  3. La physique admet-elle les liaisons chlore-chlore ?
    Par invite2ba87eec dans le forum Chimie
    Réponses: 75
    Dernier message: 27/01/2009, 14h15
  4. chlore libre/chlore total
    Par invite7a9d0e38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 19h15
  5. Chlore
    Par inviteb595f793 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 21h31
