Exercice sur les erreurs relatives
    inviteb9c580c1
    Exclamation Exercice sur les erreurs relatives
    Je n'arrive pas à comprendre comment utiliser le théorème de produit:
    V(x,x,y) de la forme axm.byn.czp m,n, et p ∈ ℛ
    (ΔV/V)= |m|(Δx/x) + |n|(Δy/y) + |p|(Δz/z)
    Que faut-il remplacé par m,n,p et que faut-il remplacer par Δx,Δy,Δz ?
    Etumac
    invitef29758b5
    Re : Exercice sur les erreurs relatives
    Salut
    Tu n' as pas remarqué m,n, et p figurent dans ta formule ?
    Δ* c' est l' erreur absolue sur le terme *
    Δ*/* c' est l' erreur relative
    inviteb9c580c1
    Dans un exercice on me dit que l'on considère une erreur de 10μm sur chaque échelle et que l'on néglige l'erreur sur |γobj|
    Par quoi faut-il que je remplace le 10μm ?
    invitef29758b5
    Désolé , mais je ne suis pas devin .
    inviteb9c580c1
    C'est à dire ?
    inviteb9c580c1
    C'est parce qu'il manque des éléments de l'exercice ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par etumac Voir le message
    Evident , tu ne trouves pas ?
    Comment veux tu qu' on t' aide dans ton exercice sans en connaître l' énoncé ?
    Et cesse de faire des posts inutiles avec 3 smileys .
    inviteb9c580c1
    Voici mon exercice :
    Donner l'expression littérale de x par rapport au grandissement et au valeurs mesurées n et n', à l'aide de la relation suivante:
    Le micromètre est graduétous les 10μm:
    |γobj|=(n'x)/(0.01;n)
    J'ai trouvé: x= (0.01*n*|γobj|)/n'
    Procédé à l'application numérique avec n=80, n'=50 et un grandissement constructeur de 10, vous préciserez l'unité de x
    J'ai trouvé x=4/25= 0.16(unité ?)
    Donner l'expression littéral de l'erreur relative Δx à l'aide du théorème des incertitudes relatives, puis calculer sa valeur en considérant une erreur de 1 division sur chaque échelle (à justifier) et si on néglige l'erreur sur |γobj|.
    J'ai trouvé Δx= (x(|n|(Δy/y)+|p|(Δz/z)-(Δ|γobj|/|γobj|))/|m|
    Par contre je bloque sur l'application numérique...
    invitef29758b5
    Que représentent n , n' , x , Yobjet , m ?
    En quelle unité sont ils exprimés ?
    Yobjet est mesuré ou connu (de quelle façon ?)
    inviteb9c580c1
    n: nombre de division du micromètre objectif
    n':nombre de division du micromètre oculaire
    x:
    yobj: grandissement de l'objectif
    m:c'est le m de la formule (ΔV/V)= |m|(Δx/x) + |n|(Δy/y) + |p|(Δz/z)
    n et n' sont en mm
    yobj est connue
    invitef29758b5
    Il semble que yobjet soit considéré comme un paramètre sans erreur
    Il n' y a donc que deux variables n et n' , équivalente à x et y dans la formule .
    m et n sont les puissance des variable dans ta formule : x= (0.01*n*|γobj|)/n'
    A quelle puissance sont élevés n et n' dans cette formule ?
    As tu justifié :
    "une erreur de 1 division sur chaque échelle (à justifier)"
    (soit Δn = Δn' = 1)
    inviteb9c580c1
    n est élevé à la puissance 1 et n' à la puissance -1 ?
    Pour l'erreur de 1 division je pense que c'est parce que entre chaque division il n'y a pas d'indication et donc ce n'est pas précis
    inviteb9c580c1
    Donc la formule c'est ça ?:
    (Δx/x)=|1|(Δn/n)+|-1|(Δn'/n')
    Δx=(|1|(Δn/n)+|-1|(Δn'/n'))/x
    invitef29758b5
    Oui , c' est bon .
    Pour l' erreur , ta réponse est un peu légère .
    Si tu lis 40 , à quoi peut être égal la valeur réelle de n ?
    Au minimum et au maximum ?
    L' erreur (absolue = Δn) , c' est la différence entre le minimum et le maximum .
    invitef29758b5
    Oui pour la première .
    Non pour la deuxième : faute d' inattention .
    inviteb9c580c1
    Elle peut être égale à 30 au min et 50 au max
    invitef29758b5
    30 , tu lirais 30 .
    Et 50 pareil .
    N' oublies pas que la valeur lue se compte en graduation .
    Peu importe qu' une graduation représente 10 quelque chose .
    Au bout du compte Δn/n est sans dimension .
    Si tu lis 40 , n vrai ne peut pas être égal à 43 ou 39 ou ...
    Cherche les valeurs vraie différentes de 40 qui donnent une valeur lue de 40
    inviteb9c580c1
    J'ai une autre question après c'est:
    On utilise ensuite ce micromètre pour déterminé le grandissement d'un autre objectif. A partir du théorème des produits donner l'expression littéral de l'erreur Δγ sur cette détermination en fonction de |γobj| ainsi que des erreurs commises sur les grandeurs mesurées à partir du théorème des produits
    inviteb9c580c1
    Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire ...
    invitef29758b5
    Pour n = 39 , tu lis 39
    Pour n = 40 , tu lis 40 .
    Mais pour n entre les deux ?
    exemple n = 39,3
    inviteb9c580c1
    Ducoup c'est entre 39,5 et 40,5
    Et pour la question suivante comment faut-il faire pour intégrer |γobj| et Δγ ?
    invitef29758b5
    Oui .
    Tu fais la différence et ça te donne Δn (=Δn')
    En l' absence d' information sur Δy , tu considères qu' il est nul (ou négligeable)
    inviteb9c580c1
    Pour cette question on considère que Δγ est négligeable ?
    invitef29758b5
    J' en etais toujours à la première question :
    La seconde question c' est donc
    Même démarche que la première :
    Il faut écrire l' équation y = (f(n, n', x)
    En déduire Δy/y = (....)
    inviteb9c580c1
    Est-ce que c'est bien ça ?
    |yobj|= (n'x)/(0.01n)
    =n'x*0.01n-1
    (Δy/|yobj|)=|1|(Δn'/n')+ |1|(Δx/x) +|-1| (Δn/n)
    Δy=|yobj|((Δn'/n') +(Δx/x) + (Δn/n))
    invitef29758b5
    Oui , c' est tout à fait ça .
    inviteb9c580c1
    Ok merci beaucoup
  1. Erreurs glissées dans une lettre de motivation, réparer les erreurs
    Par invite625ce2f4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/05/2013, 10h24
  2. Erreurs relatives et absolues
    Par invite83dbf614 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2012, 19h26
  3. Questions relatives au GPS
    Par invite9a322bed dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 18h41
  4. [Biologie Moléculaire] Questions relatives à la PCR
    Par invitef0362c6c dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2009, 18h32
  5. Distances relatives
    Par invite421b6c7b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 16h12
