[Thermique] Plaque d'alu et effet pelletier
    invite0c0e0b5b
    je cherche à crée un système permettant de faire varier la température superficielle d'une plaque d'alu de dimension 100*50 cm sur une échelle de 0 à 50 C° en l'espace d'1 heure.
    Sur cette plaque est peint à l'acrylique une image de crépuscule ( Je mettrais l'image dès que possible).
    celle-ci sera ensuite recouverte d'une peinture thermochromique qui, au delà de 25° devient transparente ( pour ceux qui veulent voir la peinture en action: https://www.youtube.com/watch?v=fv8Km_aPWbw ).
    La peinture coûtant relativement cher, je souhaite d'abord créer un model réduit à une échelle plus petite, de l'ordre d'une plaque de 40*40 mm
    Après avoir étudier les différentes solutions technique dont je disposais, j'ai finalement retenu un système ressemblant à ça:
    Les modules à effet pelletier permettent, si l'on inverse la polarité de chauffer d'une face et de refroidir de l'autre, leurs puissance est souvent comprise entre 60W et 400W
    Le système de ventilation sera présent pour dissiper la chaleur produite ( de l'autre coté du pelletier ) lorsque le module pelletier refroidira la plaque, mais celui ci reste encore à déterminer.
    Désolé si je n'ai pas été très clair dans l'explication du système ^^
    Voilà donc venant en en vif du sujet, je me pose plusieurs question,
    D'abord comment savoir si ce système est possible, en gros je cherche à calculer la température de la plaque en admettant que :
    -Mon module pelletier est de dimension 40*40mm, et admettons que sa température est uniformément répartie sur sa surface
    -Le module pelletier est de puissance 60W
    -Ma plaque d'alu est de même dimension que mon module pelletier ( juste pour voir) c'est à dire de 40*40mm et de 1mm d'épaisseur
    J'ai essayé un truc : en me servant de la formule du flux thermique : c65ad14ffc3ebf4a76155747ab7e2da9.png
    Ce que ça a donné: 20151122_152027.jpg
    Le problème c'est que j'obtient une variation de température dérisoire, j'ai donc pensé que cela était en fait la variation de température entre les deux face de ma plaque d'alu ?
    Donc je vous pose la question, comment exprimer la température de la plaque d'alu en fonction de la puissance du module pelletier ?
    Et n'étant pas du tout former sur ce sujet, n’hésitez pas à me reprendre, si j'ai dis quelque chose de faux ^^
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses, et désolé pour les fautes que j'ai pu commettre.
    Alan.
    invite01fb7c33
    Re : [Thermique] Plaque d'alu et effet pelletier
    A l'équilibre thermique, c'est le Rthamb de la plaque qui détermine la puissance nécessaire pour obtenir un delta t donné.
    Le Rthamb d'une petite plaque d'alu (1 à 3mm d'épaisseur) est proche de 0,026/S (S en m2) donc proche de 5°C/W.
    Dans ton cas on tourne à +/-25°C par rapport l'ambiant, il faut donc être capable de fournir ou d'absorber 5W pour y arriver.
    L'autre aspect c'est la vitesse de variation souhaitée proche de 0,014°C/s. Considérons que la plaque fait 2mm d'épaisseur (la température sera plus uniforme qu'avec 1mm) ça fait une plaque de 10cm3 donc environ 27g. La chaleur spécifique de l'aluminium est de 900Jkgk-1. Il te faut donc 0,34W.
    C'est donc le Rthamb qui est prépondérant dans ton problème. En gros avec un peu plus de 5W tu dois y arriver, mais si tu veux que ça n'aille pas trop vite, c'est à dire que ça prenne 1 heure, il va falloir faire un contrôle de la température avec une petite boucle de régulation.
    invite0c0e0b5b
    je vous remercie pour votre réponse,
    Comment avez vous calculé le Rthamb? et comment en êtes vous arriver à 5C°/W ?
    Aussi, je compte asservir mon système en y implantent des capteurs thermique, je dispose de plus d'une caméra thermique qui me permettra de visualisé la température de ma plaque,
    Alors comment savoir comment se répartira la chaleur en admettant qu'elle part du milieux de ma plaque,
    et surtout comment y lié la dimension de la plaque ( car je souhaite au final en faire un grand modèle ^^ ?
    et aussi, ce problème reste t-il le même lorsque je refroidirais ma plaque ?
    Alan.
    invite01fb7c33
    Comme il n'y a qu'une seule source thermique, la seule solution pour uniformiser la température, c'est d'augmenter l'épaisseur de la plaque (4mm par exemple).
    Le 0,026/S c'est une formule empirique que l'on utilisait pour dimensionner rapidement des dissipateurs plans pour les composants électroniques.
    Mais ce n'est valable que pour des surfaces planes, de rapport Longueur/largeur compris entre 1 et 2 pour des dimensions inférieures à 100mm et pour des épaisseurs de 2 à 4mm, avec le composant à refroidir placé au centre. Ça correspond assez bien à ton problème.
    Que ce soit du chauffage ou du refroidissement à l'air libre le problème est identique .
  1. échangeur thermique plaque de Cu+Co+Be
    Par invitea6ee9368 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2015, 13h18
  2. Plaque isolant thermique
    Par inviteca245d91 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/03/2012, 22h09
  3. [Divers] Principe de Pelletier
    Par invitebf8e9ae2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2008, 12h24
  4. Pelletier HS ?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 14h31
  5. utilisation effet pelletier pour refroidir un vivarium
    Par invite1f421f50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2007, 13h10
