1er loi de joule detende de Joule
    invite93ce1e29
    bonjour tt le monde ,
    dans mon cours le 1er loi de joule dit que l'energie interne ne depends que de la temperatue et elle ne depends pas de volume ce que je comprends c'est qu'on connait ca grace à une l'experience de detente de Joule.
    deja dans une partie de cours on a arrivé à exprimer l'energie interne dU en fonction de couple (T,V)
    donc ici on peut dire que l'expression de l'energie interne en fonction de ce couple est fausse car dU ne depends pas de Volume méme que ce dernier varie ? et pour ts les cas dU=CvdT ?
    Merci d'avance !
    JRoussel
    Re : 1er loi de joule detende de Joule
    Tu as mal compris. La première loi de Joule est propre aux gaz parfaits. Dans ce cas, l'énergie interne ne dépend que de T (et de N évidemment). Mais en général, pour un système quelconque, énergie interne dépend de T, du volume V et des quantités de matière.
    Donc pour répondre à ta question : non, on a pas dans tous les cas dU= Cv dT
    invite93ce1e29
    Merci bcp JRoussel , donc la phrase "l'energie interne des gaz parfaits depend du temperature et ne depend pas au volume et dU=Cv.dT" est correcte
    JRoussel
    Je me permets de reformuler :
    "l'energie interne d'une mole d'un gaz parfait ne dépend que de la température (et donc pas de son volume). Par conséquent on a dU=Cvm.dT
    ou Cvm désigne la capacité thermique isochore molaire (qui ne dépend que de la température).
    NB 1 : pour un GP monoatomique on a Cvm=3/2R (indépendant de T)
    c'est plus clair ?
    invite93ce1e29
    oui c'est clair
    mais je comprends pas c'est quoi un gaz monoatmique dans tout mon cours il est cité une seule fois comme un exemple ares la relation de Rmayer :
    Cv=nR/(Y-1) Cp=YnR/(Y-1)
    Y est un coefficient qui depens de l'atomicité du gaz
    par exemple -pour un gaz monoatomique Y=5/3
    -pour un gaz diatomique =7/5
    car c'est le module de thermodynamique semesttre 1 dans la 1ere année de science de la matiere physique
    et c'est la premiere fois que j'entends le terme "atomicité du gaz "
    est ce qu'il faut à ton avis chercher pour le comprendre ou bien ca na rien changer pour l'instant
  1. la loi de joule, la force de joule et l'effet joule
    Par invite17b8ae30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 20h24
  2. Enthalpie : en Joule ou Joule/mole ?!?
    Par inviteef5a5f9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2012, 10h37
  3. wat et Joule
    Par invite9ed73a7c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/09/2011, 16h57
  4. detente de Joule-Thomson , inversion de l'effet Joule-Thomson
    Par invitef9e87c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2010, 22h56
  5. le Joule..
    Par invite63549bf6 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/02/2007, 18h49
