https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Selleri
Le paradoxe de Selleri est un dérivé de l'effet Sagnac.
Dans le vide et en l'absence de champ de gravitation, un signal lumineux se propage en ligne droite et à la vitesse de la lumière. Dans un milieu réfringent, comme dans une fibre optique ce n'est plus le cas.
Donc dans l'effet Sagnac, comme un miroir ne réfléchit pas instantanément la lumière la vitesse de transmission d'un signal lumineux dans un circuit ne peut être égale à c (globalement).
Il faut donc utiliser la loi de composition des vitesse: soit U la vitesse de transmission du signal lumineux, soit V la vitesse linéaire d'un observateur en rotation.
pour le signal progressant dans le sens de rotation de l'observateur :
pour le signal progressant dans le sens inverse de rotation de l'observateur
Si on fait les approximations suivantes : et
et
Pour le paradoxe de Selleri, il s'évanoui car il suffit de considérer que le milieu dans lequel se propage le signal lumineux est réfringent (remplacer les miroirs par des vitres)
Le caractère paradoxal provient à mon avis de la confusion entre vitesse de transmission d'un rayon lumineux avec vitesse de transmission d'un signal lumineux.
Zefram
