Integration loi donnant v(t)
    invite93ce1e29
    bonjour tout le monde,
    Un mobile animé d’une vitesse v₀ constante pénètre dans un milieu résistant où il est soumis à une décélération ɤ= -kv², k est une constante et v la vitesse instantanée.
    a) Établir la loi donnant la vitesse instantanée v(t), pour t=0 v=v₀
    c'est la reponse
    - kv² = dv/dt
    c'est une équation à variables séparables, elle s'écrit encore
    dv/v² = - k dt
    ce qui s'intègre en
    - 1/v = -kt + C (C = cte)
    on a
    - 1/v_0 = C
    donc
    - 1/v = - k t - 1/v_0
    soit
    v = 1/[kt + 1/v_0] = v_0/(v_0 kt + 1)
    je comprends bien la reponse mais dans ce ligne
    - 1/v = -kt + C
    je comprends pas pourquoi on ecrit pas
    -(1/v-1/v0)=-(kt-kt0) comme ce qu'on fait dans les integrations
    et pourquoi on n'a pas met une constante dans les deux coté
    invite51a911bd
    Re : integration loi donnant v(t)
    Il y a bien une constante des deux côtés... mais de manière générale on regroupe les constantes d'intégration (surtout lorsqu'elles sont facilement calculable).
    Prenons un cas général :
    On intègre :
    et si on pose on a directement :
    avec une unique constante d’intégration.
    Vous pouvez donc écrire :
    puis chercher et avec les conditions initiales ou écrire
    puis chercher avec les conditions initiales, vous trouverez la même chose.
    À bientôt !
    stefjm
    Re : Integration loi donnant v(t)
    Citation Envoyé par deok.ville Voir le message
    On peut le faire si on souhaite garder toute la généralité mathématique.
    v0 quelconque et t0 quelconque.
    Cela revient à intégrer entre les bornes de chaque coté.
    invite93ce1e29
    Ciaco merci beaucoup maintenant je comprends bien ce point,
    stefjm merci pour votre reponse mais je comprends pas bien ce que vous voulez dire , depuis le lycé je connais ce probleme d'integration et de la fonction primitive dans le physique on dit "on integre" meme si qu'on cherche seulement à trouver la fonction primitive comme dans le cas de cet exercice , mais dans l'integration on doit calculer la varitation de la fonction primitive entre deux points precis .
    stefjm
    avant intégration
    qu'on intègre en
    Ce qui donne
    avec F et G primitives de f et g.
    qu'on peut écrire
    avec pour redire ce qu'à déjà dit ciaco
    Edit : La variable d'intégration est muette, on peut choisir le nom que l'on veux. (ciaco a choisi x, j'ai préféré choisir v pour v et t pour t.)
    Dernière modification par stefjm ; 02/12/2015 à 15h08.
    invite93ce1e29
    une grande merci pour vous stefjm j'ai bien compris
  1. Un produit donnant sin(pi x) / (pi x)
    Par invitee4f42b33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2015, 20h46
  2. Composant donnant l'intensité des UV
    Par clivelynx dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 14h50
  3. Isolation mur donnant sur l'extérieur
    Par invite73d902a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2010, 15h22
  4. [Blanc] centrale ne donnant plus de vapeur
    Par invitefdfdf3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 19h32
  5. Composés solides donnant du gaz
    Par invite4995da43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 05h50
