Construire une aile
Construire une aile
    invite15056400
    Construire une aile
    J'aimerait savoir si une aile de deux mètre pourrait soulever un poids de 100 kg, si vous pouvez me donner des calcules pour le savoir c'est avec plaisir .
    invite6dffde4c
    Re : construire une aile
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La réponse est oui. Mais en payant le prix.
    C'est-à-dire qu’il faut quelle soit suffisamment cambrée et qu’elle soit entraînée à une vitesse suffisante avec la puissance nécessaire.
    Et cette puissance n’est pas celle que vous pouvez fournir ni avec vos bras ni avec vos jambes.
    Regardez la surface des pâles des hélicoptères : elle n’est pas très grande et elles soulèvent plusieurs tonnes.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par tRh34 Voir le message
    La formule habituelle :
    Portance =σ. Cz.S.v²/2
    σ = masse volumique de l' air
    Cz = coefficient de portance (guère supérieur à 1,2 maximum)
    S = surface de l' aile
    v = vitesse air
    Unités SI bien entendu .
    invite15056400
    salut merci pour les calcules j'ai fait mes petites recherches et je crois que Cz=2Pi*angle d'incidance.
    invitef29758b5
    Re : Construire une aile
    Non , c' est un peu plus compliqué que ça .
    Il faut prendre en compte l' allongement et l' angle de portance nulle .
    Continue tes recherches et tu trouveras .
    Bjr à toi,
    2 m de ...quoi ?...de LONG sur ..combien de .... LARGE.
    Vaut mieux parler de....SURFACE alaire.
    D'autre part le PROFIL de l'aile à une influence suivant ce que,l'on désire faire ( construction)!
    Voir "profil NACA".
    invite15056400
    Salut merci pour les réponses.
    Pour les dimensions de l'aile c'est 200 cm d'aile , 30 cm d'empennage , 70 cm de large donc si je me trompe pas sa fait 16100 cm de surface alaire.
    Pour les profil NACA si les info que j'ai récupérer son juste j'opte pour un profil avec un carrossage max de 9.5
    position de carrossage max de 40
    épaisseur 5
    nombre de points 100
    pour le nombre de point je ne c'est pas a quoi sa correspond j'ai mis le nombre au hasard.
    invite15056400
    Pour le profil comment je peut savoir combien de portance il va générer merci.
    invitef29758b5
    Laisse les cm aux couturières .
    Systeme SI : longueur en m .
    Une surface ne se mesure de toute façon pas en cm , à la rigueur en cm² , et de préférence en m²
    La surface d' empennage n' entre pas en ligne de compte .
    Le carrossage d' un profil ?
    Tu veux parler de creux de la ligne moyenne ?
    Pourquoi 9,5 ?
    Pourquoi 40% ?
    Le nombre de points je suppose que c' est les points qui définissent la courbe .
    Si tu utilise un logiciel de calcul , la précision du résultat en dépend , le temps de calcul aussi .
    199 points , c' est une bonne valeur
    A quelle vitesse et quel Cz ?
    Connaissant cela tu applique la formule .
  1. TPE AILE VOLANTE Profils d'aile
    Par invitef9a571c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2014, 18h59
  2. Battement d'aile
    Par invite3b25f413 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2014, 19h25
  3. [Divers] L'aile ou la cuisse
    Par invite36366388 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2003, 18h39
