Pourquoi à chaque fois les forces surfaciques changent et comment?
    invite036de416
    Bonsoir! J'ai une question concernant comment mettre les forces sur la surface d'un cylindre,tube..
    Je dirai en anglais c'est plus facile..
    Sometimes we take the shear stress on the upper surface only, sometimes we take both.. And sometimes we differ the shear stress formula. I uploaded two pictures can you please tell me the difference between both of them?
    invite6dffde4c
    Re : Pourquoi a chaque fois les forces surfaiques changent et comment?
    Quand les problèmes sont différents on les traite différemment.
    Il n’y a pas de « recette de cuisine » qui permette de traiter un problème sans le comprendre.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par Christina1414 Voir le message
    Sur un site en français je ne pense pas.
    invite036de416
    D'accord mais quelle est la différence entre ces deux problèmes? Je sais ce principe mais je n'ai pas reconnus la différence entre ces eux cas.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il suffit de regarder le dessin : dans un cas le volume considéré est un cylindre « plein » et dans l’autre un anneau cylindrique « creux ».
    invite036de416
    Dans la première image on a pris en consideration "shear stress" seulement sur un coté tandis que dans le deuxieme on a parlé des 2 dans les deux sens.. Pourquoi? Dans le problème 8-54 on ne doit pas prendre en consideration la force (encore shear stress) dans le deuxième sens?
    invite036de416
    Merci beaucoup donc dans chaque exercice je vois dans la donnée si c'est indiquée disons que le flux est entre deux cylindres je traite le cas differemment que s'ils disent que le flux est dans un seul cylindre plein vu aussi que la surface va changer dans le premier cas elle est de la forme pixDxL et dans l second pixR(au carre)/2
    invite6dffde4c
    Oui. C’est l’idée.
    Et arrêter d’utiliser des ‘x’ pour indiquer un produit. C’était bien quand vous étiez enfant et que vous ne multipliiez que ces chiffres.
    De que vous utilisez de variables littérales, les ‘x’ indiquent une variable (en général un axe de coordonnées).
    Quand vous écrivez pixDxL, c’est inhabitable.
    On ne met rien, ou, à la rigueur, un point.
    Au revoir.
  1. Onglet s'ouvrant à chaque fois sur GOOGLE
    Par invitec2e5eb18 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2012, 19h27
  2. Infiltration d'eau à chaque fois qu'il pleut
    Par invitec815432f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2011, 17h00
  3. Sèche mains qui grille chaque fois
    Par inviteefafa420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 21h50
  4. Pourquoi certaines feuilles ne changent pas de couleur en automne?
    Par invite37f0537b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2008, 16h27
  5. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h35
