Ionisation par haute fréquence.
    invite85757a75
    Je voudrais savoir à partir de quelle fréquence peut-on ioniser de la matière ? Et que se passe-t-il exactement quand cela arrive ?
    Je sais que ça dépend de l'énergie de 1ere ionisation du matériau à ioniser, mais par exemple pour de l'aluminium , qui a une énergie de 1ere ionisation de 5,9858 eV, quelle fréquence il faut atteindre pour l'ioniser ?
    Et y a-t-il une équation qui permet de le calculer ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Ionisation par haute fréquence.
    La fréquence de quoi ?
    De l’onde associée au photon ?
    Dans ce cas l’énergie et la fréquence sont reliées par la formule E = h.f, ou ‘h’ est la constante de Planck.
    Au revoir.
    invite85757a75
    Je parles de la fréquence d'un courant électrique , excusez moi j'ai oublié de préciser
    inviteede7e2b6
    même un courant électrique continu peut "ioniser" c'est ce qui se passe par exemple , dans un accu
    invite85757a75
    Oui je veux dire avec un électro aimant , quelle fréquence faut il atteindre pour que le champ magnétique ionisation de l'aluminium ?( par exemple )
    inviteede7e2b6
    l'alu n'étant pas magnétique , il s'en contrefout !
    invite85757a75
    Oui bon, alors du fer ?
    invite85757a75
    Et si l'aluminium est diamagnétique, c'est à dire (si je ne me trompe pas) que , contrairement au fer qui est ferromagnétique , il est repoussé par les champs magnétique.
    Donc il interagit avec les champs magnétiques !
    Et donc on ne s'en "contrefout" pas je penses .
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Yahnyx Voir le message
    Re.
    Je ne vois pas que quel processus physique d'ionisation parlez vous.
    Je vois d’autres moyens d’ioniser le métal, gros courant qui volatilise et crée un plasma, par exemple.
    Mais cela n’a rien à voir avec a fréquence. Sans compter l’effet de peau.
    Bref, on perdrai moins de temps si vous nous dissiez ce que vous avec exactement dans la tête.
    invite85757a75
    Je voudrait essayer de ioniser un objet avec une grande fréquence.
    J'ai fait un montage qui transforme le courant continu en courant composé d'impulsions très rapide, et je voulais donc savoir si ça suffisait à ioniser quelque chose.....
    Et sinon qu'est ce qu'il se passe quand on ionise un matériaux de cette façon ?
    phys4
    L'ionisation par haut fréquence est parfois utilisée pour produire del lumière dans des tubes fluorescents.
    Il est bien connu que si vous mettez un tube fluo dans une bobine haute fréquence vous pouvez l'allumer dans la zone d'action de cette bobine.
    Cette méthode s'utilise en laboratoire et quelques applications pour produire des raies de grande pureté sans risque de pollution par des électrodes. Je suppose que c'est de cela que vous voulez parler.
    Les conditions d'ionisation dépendent de plusieurs facteurs :
    - la densité du gaz et le libre parcours moyen des électrons
    - la fréquence et l'intensité du champ électrique produit
    Le champ doit être suffisant pour que dans une demi-période un électron puisse atteindre l'énergie d'ionisation et la fréquence doit permettre une élongation d'oscillation des électrons de l'ordre du libre parcours.
    Au revoir.
    invite85757a75
    Quelle calcul permet de savoir quelle énergie en eV on obtient en fonction de la fréquence ? C'est a dire, par avoir une énergie de 6eV et ioniser de l'aluminium, quelle fréquence faut il ?
    invite6dffde4c
    La relation de base est que l’énergie d’un photon est E = h.f.
    Il ne vous reste qu’à déduire la longueur d’onde et à transformer les joules en eV.
    Au revoir.
    invite85757a75
    f c'est la fréquence , et h .....?
    Et cette énergie est exprimée en Joules ?
    obi76
    oui, c'est en Joules, et h c'est la constante de Planck.
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 21h59
  2. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 03h22
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 13h25
  4. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  5. Ionisation par haute fréquence
    Par inviteb8c3a45d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2010, 19h12
