Besoin d'aide SVP : Point d'équilibre masses identiques surfaces différentes
    invitee420653b
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 90
Taille : 15,2 Ko
    après avoir retourné le problème dans tous les sens impossible de trouver une solution:
    Les deux surfaces ont équations fL(x) = 0.5x+1 et fP(x)1/(1+x).
    Deux masses identiques m sont reliées par une corde idéale de longueur L=1.
    Trouver les positions d'équilibre de chacune des masses. On considère qu'il n'y pas de friction entre les masses et les surfaces. La taille et la masse de la poulie sur le sommet ainsi que la taille des masses peuvent être négligés.
    Si quelqu'un avait des pistes je demande pas tant la solution mais surtout la mise en équations
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Besoin d'aide SVP : Point d'équilibre masses identiques surfaces différentes
    Pour qu’il y ait équilibre il faut que la composante du poids de chaque masse, parallèle à la surface de son support, soit égale à celle de l’autre poids.
    D’un côté c’est simple car la composante est toujours la même.
    De l’autre côté ça change avec la position. Il faut donc, trouver dans quelle position la pente de la surface est égale à celle de l’autre (mais inclinée dans l’autre sens, évidemment).
    Au revoir.
    invitee420653b
    Mille mercis, ça y est j'ai trouvé... il me manquait l'égalité des pentes...
  1. Moniteurs identiques mais couleurs différentes !
    Par invitea979465b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2011, 22h16
  2. TIPE 2010/2011 mobilité, surfaces. Besoin d'aide !
    Par invite54da2d42 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/09/2010, 14h38
  3. besoin d'aide et conseils pour un TIPE sur les Surfaces de Delaunay
    Par invite04061ff1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2010, 20h50
  4. besoin d'aide pour tipe surfaces
    Par invite4ee61054 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/10/2009, 01h30
  5. taille bureaux identiques avec résolutions différentes
    Par invite2d2959e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2005, 20h45
