A quelle pression exercée sur l'axe le moteur s'arrête-t-il ?
    invitef4849133
    Smile A quelle pression exercée sur l'axe le moteur s'arrête-t-il ?
    Bonjour ,
    Je suis sur un projet et j'ai besoin de savoir à partir de quelle pression exercée sur mon axe mon moteur ne "tournera plus".
    C'est à propos de cette référence : http://www.gotronic.fr/art-motoreduc...d111-11737.htm
    Je veux alimenter mon moteur avec une tension de 12V... il tournera donc à une vitesse de 1436tr/min
    Il fera tourner un axe de 150mm de 0,1kg (entouré par un volume d'1kg) grâce à un coupleur d'axes (le poids et la longueur sont compris dans les mesures).
    En reprenant mes cours je comprends que :
    - une puissance, c'est une force multipliée par une vitesse.
    - un couple, c'est une force multipliée par une longueur.
    - une vitesse, c'est une une vitesse de rotation multipliée par une longueur.
    Malgré cela je n'arrive pas à me dépatouiller pour comprendre quelle force je devrais appliquée sur l'axe pour que la vitesse tombe à 0...
    Si vous pouviez m'indiquer les étapes de la méthode à suivre... je vous en serais reconnaissant !
    Merci d'avance,
    Kroko
    PS : quelqu'un peut-il me dire ce que signifie "consommation à vide/en charge" ? (cf le lien gotronic plus haut)
    Re : A quelle pression exercée sur l'axe le moteur s'arrête-t-il ?
    Bjr à toi,
    Une pression ne veut rien dire , si on ne connais pas la SURFACE sur laquelle s'exerce la pression!
    Consommation à vide= consommation du moteur SEUL...sans charge à déplacer...soulever...etc..
    Consommation en charge= consommation incluant la puisance pour dépalcer, soulever etc..la charge.
    Faire un crouquis de ton monatge. Pige pas trop : "....(entouré par un volume d'1kg)..."
    invitecaafce96
    Pour que la vitesse tombe à 0 , ... dans un temps donné .
    Il va falloir transformer l'énergie cinétique des pièces en rotation en chaleur .
    Les frottements vont aider au freinage .
    L'énergie cinétique dépend des masses en rotation et de leur forme et de leur vitesse de rotation .
    Dans tout cela , on suppose le réducteur du moteur et de la transmission reversible ( le moteur semble être reversible ).
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par krokoddile Voir le message
    Tu ne peux pas le calculer .
    Il te manque une donnée : le couple de blocage (stall torque) .
    Tu peux peut être trouver ça sur le site de Mabuchi , vu la référence 540 , mais des 540 ils en ont plusieurs au catalogue .
    Voir ce qu' ils ont en kv 1300
    Mais je ne vois pas pourquoi tu cherches à bloquer l' arbre .
    Pour voir le moteur émettre une jolie fumée blanche ?
  1. Pression exercée sur un solide due a sa vitesse
    Par invite11fdcbbe dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/06/2016, 14h08
  2. Pression exercée par un gaz
    Par invited018b843 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2014, 15h04
  3. Pression exercée lors d'un impact
    Par invite6110acf8 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/02/2011, 11h17
  4. Pression exercée sur un barrage
    Par invitee1b97c78 dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 11/03/2009, 16h33
  5. Pression exercée par un gaz
    Par inviteee1f4b4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 22h28
