Comprendre capteur électronique et message binaire
    invited45ef632
    je cherche à comprendre comment un capteur électronique peut envoyer un message en 0 et 1 à un ordinateur?
    Je prend exemple sur les nez électroniques qui analysent la composition d'une substance chimique:
    Je cite :
    L'oxygène de l'air est adsorbé à la surface du semi-conducteur. Les composés odorants diffusent jusqu'à cette surface et réagissent avec l'oxygène qui libère alors des molécules porteuses de charges qui modifient l'équilibre électrique du matériau.
    (source)
    Donc si on obtient une "information" électrique, comment est-elle traduite pour être ensuite affichée sur un écran?
    Re : Comprendre capteur électronique et message binaire
    Par la chaine de traitement analogique et numérique.
    invite6dffde4c
    La phrase décrit de façon malhabile ce qui pendrait de dizaines de pages (au moins) à décrire décemment. Il y a des limites à ce que l’on peut « simplifier » pour vulgariser.
    « L’information électrique » peut être aussi simple qu’une tension à 0 V ou à V. Mais en réalité pour communiquer quelque chose à un ordinateur on a besoin d’un logiciel spécialisé qui « s’entende » avec ce qu’il y a de l’autre côté à travers un prise du genre USB ou similaire.
    Pour le fonctionnement je vous conseille de lire Wikipedia en anglais. La page en français est une honte. Ils ont traduit capteur à « metal-oxyde-semiconductor » comme « les capteurs à oxydes métalliques ; ».
    Au revoir.
    Bjr Soraze,
    De plus des capteurs il y en a d'au moins 2 sortes:
    ceux qui PRODUISENT eux memes un signal électrique (genre cellule photo électrique)
    et ceux à QUI il faut FOURNIR une tension ou un courant électrique.
    Dans le deux cas il ya une variation des "paramétres" électriques par ce qui "arrivent" de l'extrérieur.
    Une cellule photo produit une énergie électrique SUIVANT son éclaisrement.
    C'est la différence entre "pas d'éclairement"= 0 et" éclairement"=1 qui détermine
    le 0 et le 1.
    Mais ces valeurs 0 ou 1 ne veut pas que les sigaux varient entre 0 et 1.
    0 est l'état pour lequel ON dit que la valeur REPRESENTE ...0
    Cela peut trés bien etre 1 .5v de la part du capteur.
    1 est l'état pour lequel ON dit que la valeur vaut 1
    Cela peut trés bien etre..5v.
    Donc chaque fois que l'on a une vleur de 1.5v (ou en dessous) alors on considére que
    cela équivaut à 0.
    Chaque fois que l'on a une valeur (exemple) de 4v ou au DESSUS, cela équivaut à 1.
    Tu vas nous dire que se passe t il SI la valeur est entre 1.5 et 4.5v.
    Dans ces cas là , la valeur de la mesure n'est pas prise en compte.
    Je ne certifie que les "bornes" 1.5v et 4.5v soient la réalité . C'est juste à titre d'exemple.
  1. Comment lire, comprendre et écrire le chiffrement binaire PnuGP ?
    Par inviteb58ace0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2015, 17h04
  2. conversion message text à binaire
    Par invite37cddeab dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/10/2014, 17h25
  3. Binaire en electronique
    Par inviteee545763 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2012, 17h41
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  5. comprendre la fiche technique d'un capteur
    Par invite21cfce74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 12h42
