Inflammabilité d'un gaz.
    invitee01fa640
    Bonsoir a tous,
    Je voudrais avoir vos conseils concernant un phénomène, l'inflammabilité d'un gaz. Nous le savons tous ,dans un feu ce sont les gaz qui sont produits(pyrolyse,sublimation, etc....) qui sont consommer. Pour un combustible a l'état solide, les atomes sont liés par des liaisons chimiques, il faut une énergie (externe) pour casser ces liaisons chimiques et permettre aux atomes de "s'affranchir,etc....
    Pour un gaz les choses sont différentes, il n'y a pas de liaisons chimiques qui les atomes, car il sont a l'état gazeux, il y aura alors moins d’énergie nécessaire pour démarrer la combustion.
    Mais pourquoi le gaz brûle t'il comparer aux solide combustible? Le gaz ont un avantage, il sont déjà affranchie des ces liaisons chimique, est-ce cela qui les avantage??
    la question peut paraitre bête.....
    inviteb061eab7
    Re : Inflammabilité d'un gaz.
    ben dans un solide les molecules sont fixes et dans un gaz elles bougent à 400m/s ( à T =25°) donc le comburant se melange facilement avec le carburant
    invitee01fa640
    Les molécules dans un gaz sont-elle liées par une certaines forces???
    invite6dffde4c
    Elles ne sont pas liées entre elles (c’est bien pour ça qu’elle forment un gaz.
    Mais les atomes d’une molécule sont liées entre eux et il faut (presque toujours) fournir de l’énergie pour les séparer.
    Au revoir.
    invitee01fa640
    Merci de la réponse j'avais un doute la dessus, par contre au niveau des liaisons, ce sont qu'elle liaisons qui fixe les molécules entre elle ,au sein d'un solide?
    invite6dffde4c
    Re.
    Les forces qui maintiennent ensemble les atomes dans une molécule et les molécules ou les atomes dans un solide ont le même origine. Les « nuages » électroniques sont plus ou moins partagés et ceci diminue l’énergie de l’ensemble.
    Si vous ne le répétez à personne, vous pouvez vous faire une idée mécaniciste en faisant l’analogue avec des grains de sable mouillés. L’eau qui entoure les grains maintiennent deux grains collés, ainsi que tout le sable d’un château de sable. Mais il ne faut pas trop pousser l’analogie. La nature des forces est totalement différente.
    invitee01fa640
    Je ne connaissais pas cette explications avec le sable,très bonne explications qui ma permit de comprendre. Au niveau de ces liaisons , il en existes plusieurs, comme les covalente, hydrogène, métallique,etc... a quoi servent une covalente par exemple ou une liaison d’hydrogène??
    invite6dffde4c
    Le comportement des toutes ces liaisons est très similaire. Le fait qu’un ou des électrons se partagent partiellement entre atomes diminue l’énergie totale, comme le fait que l’eau qui se partage entre grains de sable diminue la surface de l’eau et l’énergie due à la tension superficielle.
    Mais, j’insiste : c’est un analogue mécaniciste qu’il ne faut pas employer abusivement.
    Au revoir.
  1. Inflammabilité d'un gaz.
    Par invitee01fa640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2015, 20h47
  2. Limite d'inflammabilité d'un Gaz ?
    Par invite659f095e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/03/2007, 20h51
  3. Limite d'Inflammabilité d'un Gaz ???
    Par invite659f095e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 20h12
  4. Détonnation ou inflammabilité
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2005, 21h08
  5. Domaine d'inflammabilité
    Par invite96a93ba8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2004, 01h44
