Pompe fluidyne
Pompe fluidyne
    invite981ec232
    Pompe fluidyne
    j'essaie de comprendre le comportement d'une pompe fluidyne qui est une version liquide du moteur stirling
    j'ai trouvé ce lien
    http://www.engin.swarthmore.edu/acad...osal/FK_AO.pdf
    qui propose une methode de calcul
    J'ai bien compris que le principe est de mettre en résonance une colonne de fluide en forme de U qui fait passer un volume d'air d'une zone chaude a une zone froide
    Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment on obtient une différence de pression entre les 2 bras de la colonne d'eau pour la mettre en mouvement
    Les volumes d'air étant reliés si on chauffe d'un coté la pression augmente des 2 cotés du U en même temps et donc pas de mouvement par différence de pression
    ben et pourtant ça marche
    Merci pour vos réponses
    invitec215aece
    Re : pompe fluidyne
    Citation Envoyé par seizetheday
    j'ai trouvé ce lien
    il y a des valves dans leur système
    invite981ec232
    Re : pompe fluidyne
    oui mais si j'ai bien compris les valves sont juste la pour le pompage et n'ont rien a voir avec l'oscillation de la colonne d'eau
    invite15061edc
    Re : pompe fluidyne
    les parties chaudes et froides ne sont évidemment pas à la même pression... ce n'est pas un système en équilibre
  1. pompe immerger
    Par invitef4470e8d dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2008, 20h30
  2. pompe Na+ K+
    Par invitee319f26a dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2007, 17h14
  3. Pompe à vide
    Par invitec2f2e31a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 07h50
  4. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h25
