Condensateur
Condensateur
    invite6536bd41
    Condensateur
    Bonsoir comment determiner la charge la ddp et lenergie de deux condensateur de capacité C1 et C2en parralele! O prealable avait ete branché avec un generateur et debranché par la suite?svp jai urgemment besoin d'aide dite moi si je me trompe en disant que les deux charges des condensateursderont toutes egal et que la ddp dun condo sera le rapport de la charge du condensateurs ayant la plus faible capacité puis je deduit Q avec laquelle je trouve lautre ddp
    phys4
    Re : condensateur
    Si vos deux condensateurs C1 et C2 sont en parallèle, ils voient la même tension et leurs charges s'ajoutent Q = Q1 + Q2
    Ils sont équivalents à un seul condensateur C1 + C2
    invite6536bd41
    Re : condensateur
    Slt phy4 en fait les condensateurs etaient en parallele puis on a deconnecte le montage en parallele du generateur dois je toujours resonner pareil
    phys4
    Re : condensateur
    Si l'on déconnecte le générateur, les condensateurs restent ensemble chargés !
    Il ne se passe rien si l'on ne fait qu'enlever le générateur.
    invite6536bd41
    Re : Condensateur
    Et le phenomene d'influence alors entr les 2 armatures distinct?
    phys4
    Re : Condensateur
    L'effet d'influence est ce qui donne la capacité du condensateur, il s'exerce entre les deux armatures d'un condensateur, il est nul entre deux condensateurs différents,
    sauf géométrie très particulière.
    invite6536bd41
    Re : Condensateur
    Ok je vois déja mais pourquoi cest null pr deux condensateurs differents phys4?
    phys4
    Re : Condensateur
    Pour avoir des capacités notables, il faut que les armatures soient très proches.
    Dans un condensateur les armatures sont souvent des feuilles enroulées avec un isolant de quelques µm et parfois de quelques nm
    pour des condensateurs distants de quelques cm, la capacité de fuite entre eux est complétement négligeable.
    invite6536bd41
    Re : Condensateur
    Merci beaucoup! Vous etes vraiment efficace sur ce forum!!
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
