Notion de Différence de Potentiel
    Serge69230
    Question Notion de Différence de Potentiel
    La notion de Courant électrique s'explique par le fait qu'il s'agit d'un transfert des charges négatives, portées par des électrons, à travers un corps conducteur.
    Mais, comment expliquer de manière aussi simple la notion de " Différence de Potentiel " ?
    Et, comment expliquer qu'il peut exister des différences de potentiels élevées sans courant électrique (ex : électricité statique), ou avec courant électrique relativement non dangereux (ex : clôtures électriques) ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Notion de Différence de Potentiel
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je pense que les deux notions de base sont la charge électrique et le champ électrique.
    Je ne rentre pas dans le problème de définir ce qu’elles sont, car leurs définitions dépendent l’une de l’autre :
    En absence de champ magnétique, la force sur une charge est F = q.E.
    Cela veut dire que quand on trimballe une charge dans un champ électrique, on fournit un travail ou on reçoit un travail dû à cette force. Cela veut dire que quand on déplace une charge d’un endroit à un autre on reçoit un travail (positif ou négatif). Ce travail fourni par la charge correspond à une diminution (positive ou négative) de son énergie potentielle.
    Voila, le mot est lâché : potentiel.
    La différence de potentiel entre deux endroits correspond à la différence d’énergie potentielle d’une charge unitaire entre ces deux endroits.
    Plus précisément, cette différence d’énergie est q.V, ou V est la différence de potentiel (en volts) entre les deux endroits.
    Cette différence de potentiel peut exister sans qu’il y ait des particules dans le coin. Par exemple entre les deux bornes « en l’air » d’une pile.
    Au revoir
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Serge69230 Voir le message
    Le calcul montre qu'il suffit de charges assez faibles pour créer des différences de potentiel grandes selon nos habitudes (en centaines ou milliers de volts). Or le danger d'électrocution n'est pas tant dans la différence de potentiel que dans l'énergie que les charges déposent dans le corps lorsque le courant passe.
    Le danger peut être faible quand il y a peu de charges si ce sont les seules qui vont passer. C''est le cas des cas "d'électricité statique" avec des objets de la vie courante(1) (les charges sont juste suffisantes pour créer la différence de potentiel, la ddp passe à zéro une fois les charges passées), ou des clôtures électriques (le dispositif consiste à charger une capacité avec une quantité de charge bien calibrée, suffisamment faible pour ne pas être dangereuse ; quand vidée (par un contact) la ddp passe à zéro, et le dispositif remplit la capacité de nouveau, mais pas tout de suite).
    À l'opposé, si on "prend le 220 V", il y a un générateur au loin qui va maintenir la ddp en pompant (alternativement dans un sens et dans l'autre) des tas de charges tant que le circuit est fermé!
    En résumé le danger est grand quand il y a un courant suffisamment grand, ce qui demande à la fois une ddp relativement élevée et surtout un dispositif maintenant cette ddp suffisamment longtemps.
    (1) Le phénomène des éclairs dans l'atmosphère peut être classé comme cas d'électricité statique, mais là la charge peut être très élevée...
    Dernière modification par Amanuensis ; 31/12/2015 à 09h39.
    Serge69230
    Un merci très tardif (presque sept ans plus tard ! ) à LPFR pour ces explications
    Mais c'est normal.
    Serge69230
    Et aussi un autre grand merci tout aussi tardif (presque sept ans plus tard ! ) à Amanuensis (comme à LPFR) pour ces explications éclairées.
    Mais c'est normal.
    Bjr à toi, Il y a fort longtemps que LFPR n'est plus sur FUTURA. (parti en 2017)
    Pas sur qu'il soit en capacité de lire ton message.
    Serge69230
    C'est pas grave, c'est l'intention qui compte
  1. Electrostatique notion de potentiel V(M)
    Par invite610a175a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2014, 10h27
  2. Différence de potentiel
    Par invitec81211c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2014, 21h31
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2013, 12h51
  4. Différence de la notion de gravité entre Newton et Einstein
    Par inviteba457a30 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/03/2011, 10h46
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
