Calcul d'une tringle à rideaux
    invite841622e3
    J'ai une baie vitrée de 7m , je voudrais y poser des rideaux (voilage )
    Je désire, du moins ma femme, voudrait n'avoir que 3 points de suspension 1 au milieu et 1 à chaque extrémité donc distant de celui du centre de 3,5m
    Les anneaux du voilage font 40mm de diamètre donc pas de barre d'un diamètre au dessus de 35mm et encore ça me semble un peu juste
    Ma question est assez simple
    quel barre (acier, alu), et surtout quel diamètre pour ne pas avoir une flèche de 2cm à 1,75m
    invitecaafce96
    Re : calcul d'une tringle à rideaux
    Oui, mais vous mettez des voilages en dentelle ou des rideaux de Plomb anti-radiation ?
    invite841622e3
    Non des rideaux tout légers
    invitecaafce96
    Vous avez , dans le commerce , tout fait , des tringles acier tube diamètre 20 .
    Sans doute avec flèche nulle à l'œil : pourquoi se compliquer la vie ?
    http://www.eminza.com/linge-de-maiso...-aimerez-aussi
    invite841622e3
    Je vous remercie de votre réponse
    Neanmoins, je reste très sceptique quand à votre proposition de faire avec une tringle de diamètre 20 sur je vous le rappelle sur une portée de 3,50m et qu'appelez vous une flèche nulle à l'oeil (moins de ??mm) c'est un calcul ou simplement une impression??
    Pour le lien; les extensibles, je n'y crois pas du tout sur une telle portée
    ou peut être avoir une extensible de 3,50m pouvant aller jusqu'à admettons 4m de manière à avoir 2 tubes qui peut être rigidifierait la barre mais est ce que l'ensemble des 2 flèches ne s'additionne ?
    je crois que si l'on pouvait mettre un fer plat de par exemple 18x4mm(je ne sais si ça existe) à l'intérieur oui ça rigidifierait l'ensemble en mettant la barre avec le fer plat sur chant bien entendu
    je ne sais si j'ai été très clair
    Citation Envoyé par 30bjl Voir le message
    Bjr à toi,
    Commercialment tu ne trouveras pas de tringle à rideaux EXTENSIBLES (...ou PAS) de ..7m de long !!
    C'est surtout ça ton probléme.
    Meme industriellement les longueurs de barre ne dépasse pas les...6m.
    Donc faudra te rabattre sur des longueur (6m) à couper à la bonne longueur (3.5m et...un peu plus)
    et faire DEUX "demi" portées indépendantes.
    Tu vas etre surpris par le prix d'une barre d'alu de 22mm et de 6m de long !!
    Bonne journér
    invitecaafce96
    Oui, je pense qu'il faut accepter un support central et faire le matériel du commerce .
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'une tringle à rideaux
    Vous avez ce site :
    http://www.engineering.com/calculators/beams.htm#tube
    Pour calculer la flèche des tubes ou carrés pleins ou creux.
    Il est en unités crétines. Mais ce n’est pas dur de convertir crétin < ---> métrique.
    Malheureusement, je crains que vous serez obligé de trouver des anneaux plus gros.
    Au revoir.
    invite841622e3
    merci de votre aide
    J'ai du mal m'exprimer car en fait la baie fait 7m et bien entendu sur la tringle il y aura un support central au milieu donc des portées de 3,5m de longueur
    Le lien étant en anglais, je ne vais pouvoir le faire car je n'ai pas trouvé de point de traduction si des fois un de vous pouvez me faire le calcul ou m'envoyer vers un lien en français
    Remoi,
    Restera à TROUVER une tringle de...7m de long !
    C'est pas gagné !! ( j'ai de gros doutes)
    Bonne recherche
    invite841622e3
    Remoi,
    Bonne recherche
    Non!!
    ça peut être 2 longueurs de 3,5m faudra seulement créer ou trouver un support central pouvant accepter les 2 extrémités des 2 barre mais rien ne m'empèchera de mettre, 2 supports accolés l'un à l'autre, au centre
    mécano41
    Je précise pour le cas où...: attention au mode de calcul choisi.
    Il faut prendre le modèle:
    - barre de 3,5m entre deux appuis + charge répartie (poids barre de 3,5m + 1/2 poids du rideau)
    et non :
    - barre de 7m sur 3 trois appuis + charge répartie (barre de 7m + poids du rideau)
    ...car le résultat n'est pas le même...(flèche plus grande dans le premier cas)
    Non!!
    Donc RETOUR au message #...6 ( deux demi portées de..3.5m)
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    et non :
    Bjr à toi,
    Y a qq chose qui m'échappe ?
    Quelle différence entre 3.5m (2 appuis )et disons 1 kg de voilage sur chaque portée de..3.5m
    et 7m (3 appuis) et voilage 2kg MAINTENU à ..3.5m (milieu de la barre).
    La charge n'est toujours QUE de 1 kg par 3.5m dans les deux cas.
    je vois pas le pourquoi de la plus grande fléche?
    mécano41
    A cause de la raideur de la barre de 7m sur l'appui central...
    invitecaafce96
    Si cela peut vous aider : j'ai manipulé ( pour vous ...) , ce matin dans mon atelier un tube acier 30*2 ( 26*30 ) longueur 2 m .
    Je peux vous garantir qu'il restera absolument rectiligne sur 3.50 m , même avec des rideaux . Et ça reste d'un poids raisonnable .
    Il se trouve dans les dépôts métallurgiques en longueur de 6 m . Prévoyez de scier vos longueurs vous-même avec une scie à main ,
    sinon , la coupe au chalumeau découpeur ( un carnage !) vous coûtera plus cher que le tube !!!
    Remoi,
    J'aurais jamais pensé à cette façon de voir les choses!
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Remoi,
    Connaisse pas les disqueuses sur pied ou chassis??
    http://www.20th.ch/ancienne_scie_tro...r_le_metal.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 07/01/2016 à 11h10.
    mécano41
    Au milieu, l'une des moitiés reçoit un moment produit par l'autre moitié. C'est exactement comme une barre encastrée d'un côté et en appui à l'autre extrémité. Sur l'appui du milieu, la flèche est nulle et la pente est nulle (si les deux moitiés sont identiques).
    invitecaafce96
    Remoi,
    Connaisse pas les disqueuses sur pied ??
    Faut pas s'emm .... . Le chalumeau est éminemment mobile !!!!!
    Jaunin
    Bonjour, Mécano41,
    Joli croquis très explicatif.
    Juste pour le fun, manuellement.
    Une tringle à rideaux en bois de diamètre 28 [mm] comme les miennes avec une charge par rideau de 25 [N]
    Dans le cas des 7 [m] sur 3 appuis j'ai une flèche de 22.65 [mm] et dans l'autre cas de 51.75 [mm]
    Jaunin__
    invite841622e3
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Mécano41,
    Jaunin__
    Je me doutais bien avec le dessin et les explications de Meccano que la flèche serait plus importante dans le cas n° 2 mais à ce point la c'est énorme
    Je garde Catmandou ton expérimentation sur une barre de 2m, tu peux pas essayer sur une 3,5m
    c'est quoi les diamètres de ces barres comprend pas tes 30*2 et 26*30
    invitecaafce96
    Tube acier 30*2 , veut dire diamètre 30 extérieur, épaisseur 2 , donc diamètre intérieur 26 mm .
    Désolé , je n'ai pas de longueur de 3.50 m , mais c'est garanti sans flèche ; par contre , cela va inévitablement rouiller peu à peu ...A moins de vernir ...
    Bon, après , il y a les tubes alliage d'Aluminium ( ex dural, par exemple ) ou les inox , mais c'est plus cher et moins facile à trouver .
    invitecaafce96
    Il faudrait tout de même voir ce que l'on peut tirer du premier lien commercial .
    Evidemment , il faudra bloquer ou supprimer le système extensible , mais ce n'est pas très difficile , points de soudure invisibles ou manchon intérieur .
    Le tout est d'avoir du tube " argenté " ( on se demande ce que ça veut dire ....) , qui marche pour 3.50 m .
    invite841622e3
    Il existe des tringles extensibles de 1,85 à 3,50m en diamètre 20 mais pas certain que dans l'ouverture maxi, je n'ai pas une flèche importante donc autant partir sur une barre acier de 3,50 en 30
    invite6dffde4c
    Les tringles coulissantes semblent être télescopiques. Cela veut dire qu’elles risquent de présenter un point d’accroche au glissement de anneaux.
    Madame risque de ne pas être contente.
    Au revoir.
    invite841622e3
    Au revoir.
    Oui mais la liaison entre les 2 diamètres différents pour les plus chères se fait par une liaison en plastique conique
  1. Calcul des profilés murs rideaux ?
    Par invitea7fe0584 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2012, 02h14
  2. Support tringle placo
    Par invite449394b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2012, 10h19
  3. Rideaux de placard intégré
    Par invitedda748a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2011, 19h13
  4. Profilé acier pour tringle à rideau 4 mètres
    Par invite19ca401d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 02h42
