Controle puissance/couple
    invite6d9e5cbb
    Bonsoir.
    Je suis en train de construire un filtre à tambour ,pour la filtration de l'eau de mon bassin .
    J'ai la possibilité de commander un motoréducteur pour l'entrainer ayant les caractéristiques suivantes :
    motoréducteur sindaur:
    Tipo E 924
    WaTT 100
    daN m35
    Vel/min r17
    data 25-03
    N° 000000026
    Année 2010.
    Je voudrai controler le couple,mais si on applique la formule P = CW
    on arrive à C= 53.
    J'ai tenté de joindre le fabricant envoyé des mails,mais je suis un particulier,pas là pour une commande ,donc sans intérêt !!!.
    Y a t'il une erreur de plaque ou de calcul.
    Merci d'avance .
    J Bourges.
    calculair
    Re : Controle puissance/couple
    La formule est la bonne P = C W
    Couple en Newton metre Nm
    W = 2 x 3,14 x Nombre de tours par seconde
    La puissance P s'exprime en Watt
    invitef29758b5
    Salut
    P = C.ω
    Concerne la puissance mécanique .
    invite6d9e5cbb
    Bonsoir Dynamix ;
    Merci pour la réponse .
    Pourriez-vous m'expliquer comment passer de la puissance consommée, dans mon cas 100 watts , à la puissance mécanique( je suppose la puissance utile,donc peut-être le rendement ) afin de controler les indications de la plaque signalétique du motoréducteur .Je cherche à controler le couple .
    Tipo E 924
    WaTT 100
    daN m35
    Vel/min r17
    data 25-03
    N° 000000026
    Année 2010.
    Merci.
    J. B.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par sedge61 Voir le message
    il n' y a rien de contrôlable .
    Il faut croire ce qui est écrit sur la plaque .
    A moins de faire des mesures de courant , tension , couple et vitesse de rotation , si tu dispose des moyens nécessaires .
    invite6d9e5cbb
    Bonjour Dynamix.
    Merci de ton aide.Je voulai faire le contrôle du couple à partir de la plaque avant d'acheter ce motoréducteur.Je vais donc devoir d'abord l'acheter et l'essayer pour voir s'il est assez puissant.
    J'ai une inquiétude quand à la vitesse de rotation .Ce motoréducteur viend de la motorisatiod'un portail je crois.J'en ai actuellement un dont la vitesse est de 1,2tr/mn.Si on part avec une vitesse de 1,7 tr/mn sur le Mr que je veux controler,le couple serait 10 fois plus grand, donc la plaque doit être ok, la différence entre la p absorbée et la p utile étant d'environ 0,3 soit un rendement de 0,70 , ce qui parait normal.
    Est ce ok comme raisonnement ?
    Cordialement .
    J B
    inviteede7e2b6
    la je tire un signal d'alarme
    je suppose qu'un tambour de filtration ( j'y connais quedal ) doit tourner des heures ,
    alors qu'un moteur de portail ne tourne que quelques secondes...
    il va donc apparaitre des problèmes de robustesse et d'échauffement
    invite6d9e5cbb
    Bonjour PIXEL.
    Pas de problèmes du coté durée de fonctionnement .Ca tourne 20 seconres toutes les 30minutes ,avec un couple installé double à celui préconisé .
    Merci .
    J .B .
  1. controle de puissance de chauffe
    Par invite5b82cf3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 11h52
  2. controle de vitesse (cruise control) couplé à un GPS
    Par invite28ccf7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 17h52
  3. Contrôle de puissance
    Par invite4a1c48ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 21h34
  4. Contrôle du couple d'un moteur à courant continu
    Par invitedae07ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 20h32
  5. puissance et couple
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2007, 17h26
