Transfert thermique
Transfert thermique
    invite532ed226
    Transfert thermique
    Le domaine dans lequel j'exerce est un peu particulier ; bien que je peux répondre aux attentes de mes prospects et clients céréaliers, là, je suis un peu coincé.
    Si vous pouviez m'aider, je vous en serais très reconnaissant.
    Le contexte : j'exerce dans la production de chaudières non "conventionnelles", à savoir, des générateurs d'air chaud à biomasse à flamme directe - production tricolore ! Protégeons nos talents !
    En résumé, la combustion de la biomasse dans le foyer génère une quantité importante d'énergie ; celle-ci est aspirée par dépression du séchoir industriel (pour céréales) et passe directement dans le grain à sécher.
    Dans le cas qui nous intéresse, le foyer est un 3 MW (il délivre par dépression 84 000 m3/h avec un delta T de 105°C) - T air ext : 15°C - T f : 120°C - rendement de la bécane 95%, on flirt les 3 MW. Le combustible : plaquette de bois G30/G40 25% H2O PCI 3 300 kcal/kg
    ... soit à max une conso bois de 713 kgs/h
    Mon problème : mon client veut que j'adapte un échangeur thermique à plaque ou tubulaire via un by-pass... pour chauffer de l'eau, ceci pour une autre production. Bref, une chaudière hybride !
    Sa question : quel débit d'eau optimal peut-on produire avec le foyer de 3 MW
    - T i eau : 10°C
    - T f eau sortie chaudière : 65°C
    J'avoue que votre aide me serait TRES précieuse ; le projet de production secondaire ne manque pas de protéines !
    Au plaisir de vous lire
    invite6dffde4c
    Re : Transfert thermique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Avec 3 MW on peut chauffer (maximum absolu théorique) 3.10^6/(4180 * 55) kg d’eau de 55°C par seconde.
    Soit 13 L/s.
    Bien sûr, la réalité est bien moindre. L’efficacité des échangeurs n’est pas de 100%.
    Au revoir.
    invite532ed226
    Un grand merci pour votre spontanéité
    désolé de me montrer ignare, pourriez-vs m'exprimer la formule ?
    Merci et bon'ap !!
    invite6dffde4c
    Re.
    E = Cm. M. ΔT
    P = Cm. Q. ΔT
    E: énergie (joules)
    Cm : capacité thermique 4180 J/(kg.°C) pour l’eau
    M masse d’eau
    P puissance (watts)
    Q débit (kg/s)
    ΔT Variation de température (K ou °C)
  1. Transfert thermique
    Par invite6a408b77 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/05/2015, 16h48
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 10/02/2014, 21h09
  3. Transfert thermique
    Par invite8b690c85 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2014, 18h45
  4. coefficient de transfert thermique thermique et unité
    Par Méyneigedéors dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2014, 13h34
  5. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
