Portance et trainée d'une aile d'avion
    invited6a1358e
    Je fais mon TIPE sur l'ecoulement de l'aire autour d'une aile d'avion. Je souhaiterais obtenir quelques renseignements .
    Tout d'abord, j'ai calculé le nombre de Reynolds de mon profil d'aile à plusieurs vitesses et j'obtient un résultat de l'ordre de 10^5. Je voudrais savoir si cela était plosible.
    Et enfin, je testé mes profils d'ailes en soufflerie. Celle ci est capable de meserer portance et trainée à l'aide de deux balance. Je souhaiterais savoir comment passer de la différence de masse obtenue au Cx et au Ce.
    Je vous remercie par avance.
    Xixer
    harmoniciste
    Re : Portance et trainée d'une aile d'avion
    A partir de la surface S, de la vitesse V et la masse volumique de l'air de la maquette, il semble facile de déterminer les coef Cz et Cx dans les formules de base:
    Force de portance = 1/2 Cz rho S V^2
    Force de trainée = 1/2 Cx rho S V^2
    Le nombre de Reynolds vient ensuite pour corriger ces valeurs (essentiellement le Cx) au domaine dimensionnel de l'avion réel.
    "Je souhaiterais savoir comment passer de la différence de masse obtenue au Cx et au Ce": Quelles masses dans cette affaire?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Les balance affichent des grammes
    Il faut convertir en force (de pesanteur)
    Si la vitesse est connue , il suffit ensuite de tirer Cx et Cz des formules .
    Sinon c' est impossible .
    Ce , je suppose que c' est le comité d' entreprise ...
    invited6a1358e
    Oups, désolé, je voulais dire Cz bien sûr x) je dois juste donc multiplier la masse obtenue par g pour avoir la force de portance? J'y avais pensé mais celà me paraissait trop simple pour que ce soit ça x)
    harmoniciste
    Mais de quelle masse êtes-vous en train de parler ?
    Cx = Coefficient de trainée, l'indice x suggérant l'axe du flux d'air
    Cz = Coefficient de portance, l'indice z suggérant l'axe perpendiculaire au flux d'air
    Les balances mesurent des forces, et non des masses
    Les formules citées donnent des forces, et non des masses
    Dernière modification par harmoniciste ; 06/02/2016 à 13h30.
    invited6a1358e
    En fait je pose mon profil d'aile sur un socle posé sur deux balances, l'une juste en dessous qui mesure la masse soulevée quand la portance s'exerce, l'autre un peu en arrière du profil d'aile,qui mesure la trainé. En fait la trainée s'exerce sur l'aile, ce qui provoque une augmentation de la masse sur cette balance. Et ce que je voudrais savoir c'est comment passer de ces masses aux forces de traînée et portance car une force est en newton et moi je mesure des masses.
    calculair
    Vous devriez revoir vos cours de physique
    Les masses sont des quantités de matière et donc sont invariables
    Vos balances mesurent des forces. Elles sont exprimées de kilogrammes forces. Ce n'est pas une unité du système international
    L'unite utilisée pour exprimer les forces en physique est le Newton.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par xixer Voir le message
    Quand on fait des TIPE on doit savoir faire cette conversion .
  1. portance aile avion
    Par invite961c1941 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/01/2016, 06h12
  2. TIPE sur l'influence du profil d'une aile d'avion sur la portance
    Par invited6a1358e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2015, 14h54
  3. TIPE sur l'influence du profil d'une aile d'avion sur la portance
    Dernier message: 22/08/2015, 14h29
  4. Portance aile d'avion - Kutta Joukowski
    Par invite95e2a880 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2014, 15h30
  5. Trainée et portance
    Par invitecb437c50 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 10h10
