Calcul déterminant quantité et qualité de générateur pour atteindre une production crête de 2kw/h
    invite282ff99d
    Bonjour à toutes et tous,
    Tout nouveau inscrit, je dois avouer que je ne suis pas forcément très calé niveau physique/chimie même si je m'y intéresse de très près.
    Voici mon problème: je réalise une éolienne à flux horizontal sur mât de 12m de haut, un diamètre de pale de 4.2m et ai des vents moyens de 25 à 35km/h. Avec ces conditions, je peut espérer produire entre 1.2kw/h et 2.2kw/h. Seulement, concernant la construction de mon générateur, je ne trouve nulle part de tutoriel sur comment adapter son générateur en fonction de la pusisance crête souhaitée.
    Je sais construire un générateur 1kw/h (9 bobines de 110 spires en 1.5mm et 24 aimants néodymes).
    Quel est le calcul pour déterminer le générateur que je dois me construire?
    N'hésitez pas à me poser tout un tas de question, si je n'ai pas les réponses, je chercherais, je ne suis pas là pour me défausser du problème mais pour apprendre et trouver des réponses.
    Merci beaucoup!
    Re : Calcul déterminant quantité et qualité de générateur pour atteindre une production crête de 2kw
    Citation Envoyé par Unchained Voir le message
    Merci beaucoup!
    Bjr à toi,
    Sur quel CRITERES t'es tu basé pour savoir que tu as bien 1 kW par construction de ton générateur.
    Nota: un générateur produit une puissance.(watt ou kw) .
    Produire des kw ne dépends QUE de la durée de fonctionnement du générateur.
    (1 kw pendant 1 heure = 1 kwh)
    (1 kw pendant 10 heures= 10 kwh)
    Si tu SAIS construire un générateur de 1 kw suffit de doubler (au pif) les dimensions pour en produire
    deux fois plus dans les memes conditions.
    Bone journée
    invitecaafce96
    Tout d'abord , vous parlez de puissance , donc , ce sont des watts .
    Si vous avez une éolienne capable de produire une puissance maximum 2.2 kW mécanique , il vous faut un générateur capable de produire 2.2 kW électrique . On passe sur les détails .
    Vous ne pouvez pas " adapter " un générateur d'un kW seulement , sinon, c'est que vous accepter de perdre de la puissance mécanique de l'éolienne .
    Un alternateur auto de 700 W ne produira jamais 1400 W , il aura grillé avant ...
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    « kW/h » est une erreur.
    Soit, ce sont des kW, qui est une puissance.
    Soit ce sont des kw-h qui est une énergie.
    1 kW-h est l’énergie produite ou consommée par 1kW pendant une heure ou par 100 W pendant 10 heures ou 60 kW pendant 1 minute.
    J’imagine que vous voulez parler de 2 kW.
    Je ne pense pas que construire son propre générateur soit une bonne idée. Il sera plus cher et aura un rendement nettement plus mauvais qu’un générateur du commerce.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Des vents moyens de 25 à 35km/h , c' est beaucoup . Quelle est ta définition du "vent moyen" ?
    Et 2,2 kW pour une éolienne de 4,2 m , c' est peu .
    La puissance nominale d' une éolienne de cette taille est aux environs de 4 kW . Il vaut mieux prendre en compte cette valeur .
    Le petit lien habituel à consommer sans modération :
    http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD091...oupe1/node/126
    invite282ff99d
    Alors déjà merci à tous pour votre réponse rapide!
    Non, je ne veut pas mettre un générateur de 1kw sur un éolienne qui supporterai une puissance mécanique de 2.2kw. J'ai dit que je savais faire un générateur de 1kw...mais que je vais faire une éolienne suportant une puissance mécanique de 2.2kw...ce qui m'amène donc à em demander comment faire un gnérateur de 2.2kw?
    Pour répondre à Dynamix, c'est peu? Par rapport à des éoliennes du commerces sur lesquelles je ne saurais faire la maintenance moi même et sont plus fragiles. Qui vont me coûter beaucoup plus chères que si je la produit moi même. J'en ai pour 1000€ de matériel, convertisseur, redresseur et mât inclus.
    Je suis à 350m d'altitude, en haut d'une colline sans obstacles. Ma maison est la plus haute du village avec une vue super dégagée. Les vents sont considérables. Quand je parle de vents moyen, je ne veut pas dire la vitesse moyenne du vent (je me suis mal exprimée car la vitesse moyenne du vent est une mauvaise indication pour faire une éolienne). Non, je voulais dire la vitesse de mes vents les plus fréquents. En plein été ce sont de légères brises mais printemps, automne, hiver il y à un vent quasiment constant et des journées comme aujourd'hui j'ai des vents à 80km/h en rafales (il faudra que je bloque l'éolienne!).
    Oui LDFR, j'ai fait une erreur dsl lol, je ne suis pas encore spécialiste et essaie de faire attention à mes erreurs de langage. Pour mon auto construction de mon générateur, comme dit plus haut, je n'ai pour le moment pas le budget d'investir dans un générateur industriel qui sont à des prix prohibitifs. De plus, mon générateur aura une maintenance facilité puisque je l'aurais construit moi même.
    Catmandou, mon intention est nullement d'utiliser un alternateur de voiture lol, ce sont des rigolos qui font cela. Un alternateur de voiture demande à tourner à une vitesse élevée et avec un système d'accroissement de la vitesse de rotation de l'alternateur, on perd en rendement de part les mécanismes.
    f6bes, je suis en relation avec Hugh Piggott ainsi que Jay Hundall. Aussi je susi aller visiter des sites de survivalistes qui proposent pleins de tutos (avec mesure réelle de l'énergie produite via multimètre) pour fabriquer soit même son éolienne (ça je sais le faire, c'est le générateur que je ne sais pas adapter à la puissance). Donc pour mon générateur de 1kw, ce sont les spécifications de la majorité des sites que j'ai pu visiter (9 bobines de 110 spires avec un fil émaillé de 1.5mm et 2*12 aimants néodymes). ue ce soit Hugh Piggott, Jay Hundall ou les sites survivalistes, ce sont ce type de générateur qu'ils produisent mais j'ai beau échanger avec Hugh, c'est normal qu'il ne veuille pas me divulguer certaines infos alors qu'il à un livre à vendre qui répond à toutes mes questions lol!
    Quant au dimensionnement au pif, ce n'est pas une bonne idée: augmenter quoi? Le nombre de tours de bobinage? La section (il me semble que ces deux derniers influent juste sur l'intensité et l'ampérage du courant obtenu), à ce moment jouer sur quoi? Le nombre de bobines? Le nombre d'aimants? Combien? Une fois construit ce serait con que je me rende compte que je viens de faire un générateur 6kw et que mon éolienne ne tourne jamais à un bon rendement ou alors que j'ai réalisé un générateur 1.5kw seulement (j'ai un budget sérré qui demande que peut de perte de dépense).
    Du coup je ne sais toujours pas comment faire. J'ai tenter de chercher sur le net des générateurs autoconstruit de 2kw...mais ils ne précisent jamais la section du fil, le nombre de tour...
    Merci pour votre investissement en tous cas!
    Remoi,
    ".... ne veuille pas me divulguer certaines infos alors qu'il à un livre à vendre qui répond à toutes mes questions lol!..."
    Donc l'investissement d 'un livre est trop onéreux pour toi, sachant que cela va représenter une part infime
    de ton projet.
    Lorsqu'on veut aboutir, on s'en donne les moyens.
    Serais tu Auvergnat !
    invite282ff99d
    Non pas Auvergnat lol, et pas radin non plus. Mais contre la conservation du savoir contre échange financier oui lol. Je sais c'est compliqué.
    Je vais voir avec Hugh Piggott si son livre comporte bel et bien une section dans laquelle il est clairement expliquée comment et pourquoi tel et tel générateur sont dimensionnés ainsi.
    le but de ma venue ici n'est même pas de savoir comment le construire, je voudrais apprendre à calculer ce genre de choses pour savoir en construire une multitude. Si l'on me dit comment le faire, tout comme celui de 1Kw, bah je saurais faire un générateur de 1kw...sans savoir comment en fait. C'es dommage.
    Je sais qu'il existe un calcul sur lequel je vais devoir bosser des heures pour l'assimiler pour calculer comment je dois construire mon générateur
    invite282ff99d
    J'ai al confirmation...dans le manuel on apprend à faire une éolienne de 4.2m de diamètre avec une puissance de 2kw...mais pas le calcul
    invite282ff99d
  1. Calcul de déterminant pour une matrice bizarre
    Par invite0f7650eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2016, 23h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/10/2015, 23h04
  3. Recherche methode de calcul pour production d'ECS
    Par invite443f4e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 13h18
  4. Information : quantité et qualité
    Par invited494020f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/04/2005, 18h01
