Problème - Montage Miroirs Sphériques
    invite9786d6d7
    Bonjour à tous et à toutes !
    J'ai trouvé ce forum en pensant que je pourrais être aidé dans la résolution de mon problème !
    Je vous poste le sujet et mon avancement :
    Schéma :
    Nom : forum_281671_1.jpg
Affichages : 206
Taille : 38,8 Ko
    I Montage Cassegrain : Objectif du télescope
    Un miroir sphérique M1 concave a un rayon de courbure de 12m et un diamètre d'ouverture de 2.10m. Son axe optique est dirigé vers le centre A d'une étoile de diamètre angulaire 2α=10^-4 radians (de longueur d'onde moyenne d'émission λ=0.6μm)
    1.1 Définir la position A1 et le diamètre de l'image de l'étoile donnée par le miroir M1
    J'ai fait : A → A1
    ∞ F1 A1 se situe sur le foyer image du miroir M1 or F'1=F1
    Et A'B'=2 α* (│R │/2)=10^-4*(12/2)=0.6mm je ne suis pas sûr de cela
    Entre ce miroir M1 et son foyer F1 à 40 cm de ce dernier, on place un petit miroir sphérique M2 convexe pour réaliser un montage type « Cassegrain ». Les deux axes optiques des miroirs son confondus, les surfaces réfléchissantes sont en regard. Le miroir M1 a une ouverture en son sommet S1 sont on négligera les effets dans les calculs. Le miroir M2 ne diaphragme pas. M1 est le diaphragme d'ouverture du télescope.
    Je ne comprends pas pour S1F1=40cm je croyais que S1F1=R/2 =12/2=6m
    1.2 Déterminer le rayon de courbure de M2 pour que l'image définitive A2 à travers le « Cassegrain » de l'étoile soit positionnée au sommet S1 du miroir M1.
    Je ne comprends pas comment faire sans S1S2 pour la formule de Descartes
    1.3 Donner le diamètre de cette image définitive.
    Pareil que la question précédente
    1.4 Représenter sur un schéma de principe la marche d'un rayon lumineux issu d'un point de l'étoile hors de l'axe à travers le système.
    1.5 Montrer que le montage (M1 + M2) peut être assimilé à un système optique (Σ) dont on déterminera uniquement le foyer image et le plan principal image.
    Comment faire cela ?
    1.6 A partir d'un rayon incident parallèle à l'axe au bord de M1 déterminer la taille minimale de M2 pour que toute la lumière réfléchie par M1 soit collectée.
    En déduire d'une autre façon que 1.5 la position de H'
    On la trouve graphiquement ?
    1.7 Déterminer f'obj d'une troisième façon
    Je ne vois pas comment faire
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider,
    invite6dffde4c
    Re : Problème - Montage Miroirs Sphériques
    1.1 Votre réponse est correcte.
    1.2 Rédaction pas claire. Mais je pense que le miroir M2 se situe à 40 cm du foyer de M1 (entre M1 et son foyer).
    1.5 Le montage est équivalent à un téléobjectif formé par une lentille convergente de focale 6m suivie d’une lentille divergente de la focale du miroir M2 placé à 40 cm du foyer de la première lentille.
    1.6 Non. On la calcule. Mais à partir d’un dessin.
    1.7 Façon imbécile de poser des questions. Peut-être avec la formule de lentilles composées non adjacentes.
    Au revoir.
  1. Etude des miroirs sphériques - TP
    Par inviteede40645 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2013, 11h51
  2. les miroirs sphériques.
    Par invitebc1c2e92 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 21h02
  3. [Spé] Miroirs sphériques convergents
    Par invitecb4966fc dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2010, 10h00
  4. Miroirs sphériques
    Par invite713b46c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h38
  5. [PCSI] Miroirs sphériques
    Par invite417c3322 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 23h54
