[PCSI] Miroirs sphériques
    invite417c3322
    J'ai ce devoir a rendre demain et j'aimerais un peu d'aide^^
    N.B. Ce problème a pour but de mettre en évidence l'absence de stigmatisme rigoureux d'un miroir sphérique pour le point à l'infini de l'axe optique CS; on utilisera l'algébrisation physique de l'axe optique.
    Un miroir sphérique concave, de sommet S et de rayon (non algébrisé) R=1,5m, permet de projeter une bougie sur un mur placé à une distance d=2,0m de la bougie.
    1) Le miroir a un très faible rayon d'ouverture. Déterminer, dans ces conditions:
    a) la position du miroir (on calculera la distance D entre le miroir et le mur);
    b) le grandissement linéaire transversal et le grandissement angulaire;
    2) Le miroir a un rayon d'ouverture h=15cm qui n'est plus négligeable devant le rayon de courbure R=1,5m du miroir concave. Les rayons réfléchis, correspondant aux rayons incidents parallèles à l'axe et frappant le bord du miroir, coupent l'axe en un point A' différent du foyer principal F'.
    a) Calculer en fonction de h et R, puis numériquement:
    - l'aberration longitudinale de sphéricité A'F'
    - et l'aberration transversale de sphéricité F'T (on donnera une définition logique de cette aberration c'est à dire que l'on précisera la définition de T).
    b) Le miroir concave de rayon R=1,5m sert d'objectif de télescope. Quel est le diamètre d'ouverture maximal acceptable si l'émulsion photographique qui permet de photographier le champ stellaire a un grain de diamètre .
    Tout d'abord j'ai essayé de faire un schéma pour m'aider mais comme je ne sais pas s'il est bon j'ai préféré ne pas commencer l'exo pour rien .. Donc si quelqu'un peut le confirmer ou l'infirmer^^ Merci.
    pephy
    Re : [PCSI] Miroirs sphériques
    bonsoir,
    Pour placer correctement la bougie qui sert d'objet:
    1)un rayon passant par le centre n'est pas dévié lors de la réflexion
    2)un rayon parallèle à l'axe se réfléchit en passant par le foyer
    On voit facilement que la bougie doit être entre le centre et le sommet...
    Pour le reste, il y a des formules...
    Bon courage
    invite417c3322
    Oui mais comment déterminer la distance entre le miroir et le mur ?
    invite417c3322
    Ha nan c'est bon .. j'ai trouvé que D = 3.5m avec la bougie qui est a 1m du sommet S .. si tu peux m'aider pour la 2) ..
  1. Neurones miroirs
    Par invite2ca586bb dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 39
    Dernier message: 04/04/2009, 03h38
  2. Réglage miroirs?
    Par inviteb330af05 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/08/2007, 13h25
  3. miroirs
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/05/2006, 00h17
  4. miroirs grossissant
    Par invite73fbb580 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/04/2006, 10h51
  5. Miroirs paraboliques
    Par invite69f268fb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2004, 18h03
