Puissance mécanique d'une pompe
    Jon83
    Bonsoir à tous!
    J'ai un circuit hydraulique qui doit alimenter une lance à eau avec un débit Q=2.7*10^(-2) m^3/s.
    Les pertes de charges totales calculées sont de deltaH=111.887 m.
    Pour calculer la puissance mécanique de la pompe, j'utilise la formule: P(mec)=rho*g*Q*deltaH.
    Je trouve 29.635 W ....
    Intuitivement, cela me paraît faible .... Y aurait-il une erreur?
    Tifoc
    Re : Puissance mécanique d'une pompe
    Il y en a deux : mettez rho en unité SI déjà (ça ne vaut pas 1)
    Et ce que vous calculez, c'est la puissance hydraulique...
    (et puis les 3 chiffres derrière la virgule, c'est au moins 2 de trop)
    Dernière modification par Tifoc ; 24/02/2016 à 21h23.
    Jon83
    Merci pour ta réponse....
    1) En effet, en SI: rho=1000 kg.m^(-3) ....ça va déjà mieux ...
    2) Comment calculer la puissance mécanique à partir de la puissance hydraulique?
    NB: l'énoncé précise d'arrondir au 3 ème chiffre significatif le plus proche
    Tifoc
    On passe de la puissance hydrau à meca (entrainement) en faisant intervenir le rendement de la pompe. Il y en a généralement deux : mécanique et volumétrique. Mais si l'énoncé n'en parle pas...
    Par contre je suis d'accord sur le principe que dit l'énoncé de ne retenir que trois chiffres significatifs . Donc...29,6 kW et on est bien d'accord
    Jon83
    OK! Je comprends mieux: je pensais avoir oublié une étape ....Mais dans l'énoncé, après avoir demandé le calcul de toutes les pertes de charge, on demande directement "Calculer la puissance mécanique de la pompe pour compenser ces pertes de charge"....ça me semble ambiguë puisque qu'en fait il s'agit de ce que tu appelles "la puissance hydraulique" ....
    Ensuite, au niveau du calcul des puissances,l'énoncé ne donne que le rendement du moteur électrique (=0.8) de la pompe...On peut donc trouver facilement la puissance électrique du moteur: environ 37 kW soit 50 CV .... ce qui, intuitivement, est plus satisfaisant !!!
    Merci pour ton aide! A+
  1. Calcul de puissance d'une pompe
    Par invitec9c0a685 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2013, 20h48
  2. Puissance d'une pompe
    Par invited34a3977 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 22h32
  3. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2007, 00h51
  4. Puissance pompe ECS solaire.
    Par invite28dbaa85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2007, 14h27
  5. Puissance d'une pompe
    Par inviteecd28053 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2007, 00h49
