Hélices et frottements
    invitee67e47b3
    Je cherche à modéliser la chute d'une helice dans un vent ascendant.
    Mais je ne sais pas comment introduire la trainée.
    Pour l'instant j'ai juste posé le problème : des pales sans épaisseurs rectiignes de longueur R, inclinées d'un angle alpha par rapport à l'axe Oz (la direction du vent est aussi selon uz). Mon objectif est de trouver une relation entre les différentes grandeurs du problème, à savoir : la vitesse du vent, R, l'angle alpha et finalement la masse totale de l'hélice pour obtenir une vitesse de rotation de l'helice uniforme.
    J'ai beau chercher de la documentation, je ne trouve rien...
    Etant en bac+2 je ne connais pas grand chose à ce sujet, pourriez vous m'aider ?
    invitef29758b5
    Re : Hélices et frottements
    Salut
    En résumé tu étudies la descente en autorotation ?
    Une petite recherche avec ces termes devrait t' aider .
    C' est en fait proche de la descente en plané , et je te conseille de commencer par là .
    calculair
    Une pale a une trainée Cx et une portance Cz
    Un élement de pale de longueur dR et de largeur "a" a donc une surface dS
    La trainée de la pale est dT = 1/2 Cx d dS V^2 ( vitesse mesuréeparalelement à la vitesse horizontale de la pale )
    La portance dP = 1/2 Cz d dS V^2 ( d = densité air )
    Le couple de mise en rotation dC = dT * R ( R distance au centre de rotation de l'"élément dS )
    Voila comment j'essayerai d'approcher ce problème.....Mais cela donnera des résultats très approximatifs...
    invitef29758b5
    Sans oublier le Cx induit , l' incidence de portance nulle et la pente des Cz .
    Accessoirement le nombre de Reynolds et le coefficient d' Oswald (surement assez différent de 1)
    Bon courage ...
    harmoniciste
    L'étude de la descente verticale en autorotation est extrèmement ardue. Tu peux le constater là : http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...9930094743.pdf
    Mais il est heureusement possible aujourd'hui d'utiliser Excel et faire 13 tableaux comportant autant de colonnes que d'éléments de pales ( 10 par exemple entre 0 et R)
    Le premier calculant dans chaque case la vitesse circonférentielle pour N t/mn donnée d'entrée
    le 2 ème, les vitesses traversant le disque en chaque rayon, en supposant une vitesse induite donnée d'entrée et une vitesse verticale de chute donnée d'entrée
    le 3 ème, la vitesse absolue résultante des deux précédentes
    le 4 ème , l'angle d'attaque en supposant un angle de calage des pales (donnée d'entrée)
    le 5 ème , le Cz dépendant du 4 ème et de l'allongement de la pale (limité à
    le 6 ème , la force de portance dépendant du 5 ème et du 3 ème
    le 7 ème , le Cx dépendant du 5 éme et d'un coef. de trainée minimum constant, donnée d'entrée
    le 8 ème, la force de trainée, dépendant du 7 ème et du 3 ème
    le 9 ème, l'angle le résultante par rapport à l'axe
    le 10 ème, la résultante absolue
    le 11 ème , la composante tangentielle
    le 12 ème le couple auto (ou anti-rotatif)
    le 13 ème, la composante axiale
    La somme des cases du 13 ème donne la portance du rotor qu'il faudra amener égale au poids par retouches successives de l'entrée N t/mn et la vitesse de chute
    la somme des cases du 12ème donne le couple total qu'il faudra amener à 0 simultanément avec la somme précédente.
    Les valeurs de N et de Vz obtenues alors sont les solutions cherchées.
    Bon courage.
    Dernière modification par harmoniciste ; 23/02/2016 à 20h57.
    invite9d3e6dd3
    On peur essayer de passer par les énergies et leur conservation plutot que par les trainées-portances, étant observé que si on introduit la vitesse l'énergie va devenir une puissance.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par lazzaret Voir le message
    Explique nous ta méthode .
    Vu que l' énergie mécanique n' est pas conservée , je ne vois pas comment tu procèdes .
    invitee67e47b3
    Merci de vos reponses jusqu'ici ça m'a permi de mettre des termes clairs sur mon probleme.
    Comme je vous le disais vu mon niveau d'etude actuel je ne suis pas capable de tout comprendre exactement. Ce qu'il faudrait c'est un modele qui me permette de repondre a mon problème et surtout de justifier les calculs.
    La descente en rotation est elle toujours valable si le systeme ne peut que tourner c'est a dire sans translater ?
    invitee67e47b3
    Et comment puis je prendre un compte l'inclinaison des pales dans le calcul de Cx et Cz ?
    calculair
    Regardez sur internet Profil ClarcK Y , vous trouverez le Cx et Cz de ce profil en fonction de l'angle d'incidence du vent relatif
    Cherchez aussi le rapport N°640 du NACA
    Citation Envoyé par OursDesMers Voir le message
    Dernière modification par calculair ; 24/02/2016 à 15h09.
    invitef29758b5
    Il faut connaître les caractéristiques aérodynamiques ("polaires") du profil , généralement obtenues en souffleries .
    Mais on peut aussi utiliser une logiciel comme XFLR5
    Ensuite il faut déterminer l' "angle induit" et la "pente des Cz" , à partir de l' "allongement" .
    (Entre " " les mots clé pour l' ami Google)
    invitee67e47b3
    Merci encore
    Quelles sont les limites de cette modelisation ? Et puis tous les points du solide n'ont pas la même vitesse, comment le prendre en compte ?
    calculair
    Comme je te l'ai dit dans le post N°3 je crois
    Pour la portance
    dP = 1/2 Cz d S V^2 avec S = l dR ou l est la largeur de la pale et dR l'element de rayon de pale
    Si N est la vitesse de rotation de la pale la vitesse locale due à la rotation est V = 2 Pi R N
    dP = Cz d I Pi R N dR donc P = Cz d I Pi R^2 /2 N
    Pour le couple faisant tourner l'hélice un calcul analogue peut être fait.
    Il faut voir comment il faut tenir compte de la vitesse de chute et étudier comment le poids de l'hélice intervient dabs cette mécanique.
    L"'approche du rapport NACA sur les hélices donne une approche complémentaire en introduisant le paramètre J = V /( ND )..
    Il y a surement des approximation à faire et se construire un modèle permettant de tenir comptes des effets essentiels
    invitef29758b5
    D' ou le découpage en tranches proposé par l' ami harmoniciste .
    Rien empêche de multiplier les tranches pour plus de précision .
    Pour bien faire , il faudrait prendre en compte le Reynolds chaque tranche vu qu' il varie beaucoup .
    La limite principale est liée amha au facteur d' Oswald .
    harmoniciste
    Dans la méthode que j'ai proposée, l'angle de pas (inclinaison des pales) est une donnée d'entrée. Le 4ème tableau donne l'angle d'attaque local.
    Le Cz local en est déduit par la pente dCz/di (5,7 /rad), corrigée par l'allongement de la pale.
    Mais apparemment, vous semblez buter sur le 1° tableau, le plus élémentaire donnant la vitesse circonférentielle locale
    Inutile d'aller plus loin.
  1. TPE hélices
    Par invitec23020ba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2014, 23h19
  2. Les hélices et l'eau
    Par invite3deaa2d0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/11/2014, 09h35
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 27/10/2014, 15h47
  4. Les hélices
    Par invite9d0f7b74 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2008, 19h48
  5. hélices DNA
    Par invite43050e88 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2006, 23h46
