Mécanique : bille accrochée à un ressort vertical
    invite6b6dfee6
    Voilà mon problème :
    On a une bille accrochée à un ressort vertical, à une position d'équilibre Le.
    La position d'équilibre du ressort à vide est L0.
    On définit un axe z vertical descendant, avec z=L-L0 (origine prise à L0).
    On tape là bille vers le haut, elle monte de 20mm (jusqu'à une hauteur qu'on appellera Lc).
    On cherche à savoir quelle vitesse on lui a fourni.
    J'utilise le théorème de l'énergie cinétique, avec v la vitesse qu'on lui fournit. La vitesse est nulle en Lc.
    On néglige les frottements, les deux forces qui travaillent sont le poids et la force de rappel élastique.
    Je calcule un travail du poids Wp=mg(Le-Lc), ce qui est bien négatif (logique il s'oppose au mouvement)
    Et un travail "élastique" We=-(1/2)k[ (Lc-L0)2 - (Le-L0)2 ], ce qui est positif, logique car l'élastique tente de ramener la bille vers L0, et donc dans le sens du mouvement.
    Mais du coup, avec les données de l'énoncé, je trouve un v2 négatif, ce qui est impossible...
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Mécanique : bille accrochée à un ressort vertical
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L’énergie potentielle gravitationnelle de la bille a augmenté de m.g.h. Où h est la différence de hauteur et est ici, positive.
    L’énergie potentielle élastique a diminué car le ressort est moins étiré.
    Mais comme vous ne dites pas ce que vous faites avec vos W et le 1/2 mV² je ne sais pas où est votre erreur.
    Au revoir.
  1. dimensionnement ressort a bille
    Par invitef4ca623a dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/07/2015, 06h11
  2. Mecanique : Cinétique, Barre accrochée à un fil
    Par invite9f6f9af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2014, 12h07
  3. question sur le ressort vertical
    Par invite698be66d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 10h57
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  5. mouvement d'une bille sur un cercle vertical
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2006, 20h09
